Teraz jest 12 listopada 2026, 12:12
 Tytuł: [e46]Brak abs,kontroli trakcji
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:37
Moje BMW: e46 320d
Sytuacja jest taka rano wsiadlem do swojego bmw 320d i na wyswietlaczu pokazala mi sie sniezynka taki platek sniegu ale nic nie bylo przed godzina czasu odpalilem samochod i pojechalem do miasta na wyswietlaczu bylo wszystko dobrze. Zaparkowalem auto na parkingu poszedlem do sklepu bylem w nim 30min a gdy wrocilem odpalilem auto na tablicy pozostaly zapalone 3 kontrolki od asc abs i od hamulca recznego podczas jazdy zauwazylem ze nie mam abs bo przy mocnym hamowaniu hamulec nie pulsowal i slychac bylo ze pisk opon o co z tym chodzi nic przecisz na parkingu przy aucie nie bylo robione z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
 Tytuł: Re: [e46]Brak abs,kontroli trakcji
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:34
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Kupiłeś kilo pyrów i kaszankę?
a tak na serio to jedź na diagnostykę komputerową.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 28 listopada 2010, 11:22 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:38
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Walnięty któryś czujnik w kole od ABS-u.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 27 listopada 2010, 22:15
Moje BMW: 123d 850 F10
albo zamókł, ale tez trza sprawdzic
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:59
czujnik abs w tylnym prawym kole
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:40
Moje BMW: e46 320d
na parkingu uderzylem lekko prawym przednim kolem o kraweznik ale leciutko to tak jak sie rusza na 1 biegu delikatnie na pol sprzegle ale nie wiem czy to od tego moglo sie stac
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:41
Moje BMW: e46 320d
Odśwież
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:55
poznaniak7 napisał przecież że:
więc
raczej nie może być...
Po raz wtóry: podłącz pod komputer i się dowiesz czy to czujnik w
tylnym prawym kole
Odśwież
F5
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:14
Moje BMW: e46 320d
sciaglem kola i wszystkie kable sa na miejscu fakt troche brudne od blota ale to nic jezeli chodzi o hamowanie to najszybciej sie blokuje lewe tylne kolo moze ktos zna dobry ( tak zwana cena/jakosc aby dobrze robili i nie zadrogo) w okolicach szczecina ja slyszalem tylko ze carfix jest tu najlepszy w bmw
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:02
jw. sprawdz na kompie ten czujnik miałem ten sam problem w e39
PostNapisane: 30 listopada 2010, 15:56
Moje BMW: e46 320d
teraz tak w sobote pojade na diagnostyke ale mam jedno jeszcze pytanie jak to jest z tym abs bo jak zauwazylem to tylne kola sie blokuja ale przednie nie przy ostrym do hamowaniu normalnie moge skrecac kierownica a tylne sie blokuja sprawdzalem w innym aucie bez abs to przy do hamowaniach kola blokuja sie wszystkie i do tego nie moge skrecac kierownica. czyli to czujnik ktorys z tylnej osi????
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:06
Jedź to pierwszej lepszej stacji. ABS ma obecnie 90% samochodów, więc nie trzeba "speca od BMW", aby wymienić czujnik ABS.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:58
Moje BMW: e46 320d
No to sie pomyliłeś jezeli chodzi o tego speca od BMW jezdzilem dzisiaj cały dzień od jednego mechanika do drugiego i tak w kołko co sie okazało na samym końcu (po 4 godzinach prób podlaczenia się pod kompa i to juz byl 4 watsztat) okazało sie ze jest nieprawidlowe zasilanie elektryczne zaworow elekromagnetycznych a system rozpoznalo jako mk20 a co lepsze w warsztacie stwierdzili ze mi tego nie zrobia i musze jechac do speca od elektryki a najlepsze ze w tym obskurnym miasteczku elektryk samochodowy powiedzial mi ze nie zrobi mi tego bo nie chce miec nic do czynienia z bmw gorzej to byc chyba nie moglo
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:59
Moje BMW: e46 320d
p.s. jak ktos wie o co chodzi niech mi napisze bo mam wujka ktory sie na elektryce zna tylko ze on nie wie co ten blad oznacza i gdzie ma zaczac szukac
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 00:04
Moje BMW: jest ich wiele
Miałem taki problem w e39 i skończyło się na wymianie pompy ABS. Ciągle pokazywał błąd prawego tylnego czujnika, kupiłem nówkę, założyłem i dalej miałem błąd. Zamieniłem miejscem czujniki z tylnych kół i nadal miałem błąd w prawym tylnym kole. Okazało się że sterownik pompy ABSu był uwalony, kupiłem używaną pompę ze sterownikiem (1000zł - gwarancja 14 dni) i ABS się już więcej nie zapalił. :super:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 00:33
Kod silnika: M52TU
Ja miałem tak samo zaświeciły się trzy kontrolki, ASC ABS, i hamulca ręcznego. Pompa ABSu do wymiany. Sporo koszty, no ale co zrobić, złośliwość rzeczy martwych. Byc może to jest to samo, nie jestem pewien, nie jest to regułą, nie chce krakać. Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:59
Moje BMW: E39 530DA
No tak,
częsty problem w BMW. Sprawdź wszystkie możliwości o których pisali koledzy. Może być do wymiany łożysko i piasta koła, z których to, czujniki ABS-u zczytują albo jak jak kto woli (szczytują) dane, no i System abs-u głupieje. Co za tym idzie, ASC też nie działa:) Przerobiłem temat w brugiej buni którą mam czyli E39 330d :)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:58
Moje BMW: e46 320d
Na tym warsztacie gdzie robilem diagnostyke komputerowa powiedzieli mi ze to jest cos z elektryka ale nie czujnik tylko cos na ktorejs kostce ale jutro lub po jutrze jade do elektryka ktory znajdzie problem jednak jak to pompa abs to bedzie masakra
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:35
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Podłącze się do tematu. U mnie zapalają się kontrolki abs i asc. Sprawdziłem na kompie padły 2 czujniki prawy przód i tył. Jednak od paru dni problem zniknął. Abs działa ok. Zastanawiam się czy wogóle brać się za wymianę tych czujników czy lepiej poczekać, aż problem powróci?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:16
Moje BMW: E39 530DA
Jeśli działa, to nie widzę większego sensu. Ponieważ mogła to być tylko chwilowa anomalia:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 149 gości
