Teraz jest 7 listopada 2025, 05:47
 Tytuł: [e39] 1)Naderwany bolec od Filtra powietrza 2)DUZY Problem
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:59
Moje BMW: e39 525d
Witam wszystkich mam taki a w zasadzie takie problemy pierwszy problem polega na nadrywaniu sie filtra powietrza miejsce naderwania jest zaznaczone na zdjeciu na samym koncu ten dzyndzelek jest naderwany za kazdym razem gdy zmieniam filtr powietrza jest on oberwany z poczatku myslalem ze to gdzies mi sie zachaczylo ale wymieniam drugi raz to samo trzeci filtr to samo
Drugi Problem dosyc powazniejszy nie wiem moze ma to wplyw z tym pierwszym. Ale od poczatku dzis miał byc moj wielki dzien pojechalem rano na chip tuning mysle sobie bestia dostanie zastrzyk mocy Wpadam do tunera .. chlopaki wjechali na rolki podpinaja wszystko ja podniecony no i.... Startujemy !! za chwilke słysze TRAGEDIA ... no i zonk auto legitymuje sie mocą 140 KM myslalem ze sie rozpłacze teraz tak .. turbo dmucha jest ok wezyki jak i elektrozawory powymieniane, Komp nie pokazuje zadnego bledu teraz pomysły co to moze byc wszystkie konie co spierd*&^ muszą wrocic na swoje miejsce !! pomyslalem o przeplywce i przypomniałem sobie o tym filterku naderwanym..
Aha zapomniałem napisac dawno nie wymieniałem filtra paliwa moze on miec taki wielki wpływ na moc napewno zapytacie jak długo .. 2 lata troche KM zrobiłem wiem wiem dałem dupy .. filterek juz lezy kupiony jutro go zaloze
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
 Tytuł: Re: [e39] 1)Naderwany bolec od Filtra powietrza 2)DUZY Problem
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:37
Moje BMW: e39 525d
I co nikt nic nie wie :( :mur:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:47
Kod silnika: m47n
przypomnij sobie czego jeszcze nie wymieniales od paru lat...jak znam zycie to sie troche rzeczy uzbiera ;)
albo zakladaj tego czipa zawsze bedziesz mogl poszalec :D
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:41
Moje BMW: e39 525d
Wszystko jest wymieniane na biezaco zaniedbalem tylko filtr paliwa .. nie ma takiej opcji najpierw musza wsszystkie KM wrocic na swoje miejsce
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:07
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jak znam życie to będzie spory problem z powrotem tych KM. Sprawdził bym stan katalizatorów zaraz po filtrze paliwa. Zapchany-przypchany kat zabiera z mocy i to dość sporo.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:15
Moje BMW: e39 525d
Katalizatorów jak i tłumika srodkowego i końcowego nie ma ..
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:28
Kod silnika: m47
Uuu to jeszcze gorzej. Krąg poszukiwań się zmniejsza. Masz oryginalną przepływkę?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:49
Moje BMW: e39 525d
Raczej tak ale zadnego błedu nie wykazuje na kompie moze byc tak ze przepływka jest zrabana a bledu na kompie nie ma
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:55
Kod silnika: m47
Z tą przepływką tak mi się nasuneło bo z tego co wiem zaraz na przepływkę przychodzi z jednej strony filtr powietrza a z tej drugiej jest ten cypek który u ciebie jest naderwany. Więc reasumując może masz coś podłubane przy przepływce i filtr nie leży na swoim miejscu. Po 2 nie wiem czy dobrze montujesz ten filtr. Jak wyciagasz filtr to widać dokładnie gdzie ma ten bolec wejść , jest miejsce na niego w obudowie. O ile pamiętam to ten bolec musi być tak jakby na dole.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:56
Moje BMW: e39 525d
Mysle ze filtr jest zamontowany dobrze tzn napewno jest dobrze ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 40 gości
