Teraz jest 28 czerwca 2026, 20:55
 Tytuł: [e39] Interpretacja diagnozy w INPIE 528i
PostNapisane: 28 listopada 2010, 18:12
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, dzisiaj podłaczyłem sie na chwile z moją bmką i niestety pare rzeczy mnie niepokoi , coś jest nie tak
Dlaczego Vanos valve mam na OFF??
No i tutaj 3 wykrzykniki, co jest grane? :(
a tu link jakby nie działało
http://ifotos.pl/img/van_aqwexp.JPG
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
Ostatnio edytowano 28 listopada 2010, 20:35 przez davids3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Interpretacja diagnozy w INPIE 528i
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:09
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
odnośnie vanosa to nie pracuje na postoju:) jesli się myle to niech mnie ktoś poprawi:)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
ok, a te wartości w analog values?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:20
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Analogi wrzuć jeszcze raz bo coś wcale nie wyświetla fotki.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:17
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
poprawione zdjęcie i link poniżej gdyby nie działało
PostNapisane: 28 listopada 2010, 23:37
Engine load - norma,u każdego tak jest ( u mnie też )
Dobrze by było żebyś zrobił screena na wolnych obrotach bo tutaj widze że miałeś ponad 1500.
Wstaw reszte analogów (2,3,4 i engine roughtnes) wtedy powiemy Ci więcej , puki co dolne krzykuny wskazują na przepływke.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 29 listopada 2010, 07:56
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Na wolnych jest to samo, niedługo zrobie resztę ale wyczuwam tak jak mówisz- przepływke.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:19
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Dzisiaj zrobilem jeszcze pare pomiarów
analog 2
Oxygen sensor Voltage skacze raz tyle, a raz tyle...
http://ifotos.pl/img/analog-2_qawwnh.JPG
I ta korekcja cały czas na 3 cylindrze
http://ifotos.pl/img/engine-ro_qawwer.JPG
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:34
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
99% przeplywka lezy...
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:44
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Kisiel24, po czym tak stwierdzasz?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:59
Addaptione value multiply czy jak to sie pisze masz na -21 jedno i drugie...no i 3 wykrzykniki...na pierwszym obrazku. Ja mialem tak u siebie z tymze te wartosci mialem na -5.02, wartosci te powinny byc jak najblizej 1.00 wtedy jest ok.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
I co wymieniałes przepływke? Jest poprawa w osiągach, kulturze pracy silnika?
Używka czy nówka?
Nie chce wymieniac a sie okaże , że jest dobra.
Jeśli chodzi o pierwszego analoga to mam już tylko 2 wykrzykniki przy Engine Load (podobno standard u wszystkich)
i przy jednym poniżej, wartości dzisiaj jak patrzyłem na biegu jałowym były ok 12.5kg/h
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:11
Bawilem sie z uzywkami...kupilem ich 6 :wstyd: :wstyd: i kazda byla walnieta...na szczescie oddali kase, pojechalem do IC i kupilem nowke Boscha z gwarancja...i chodzi jak ta lala :]
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:14
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No i co sie poprawiło względem starej? Jakie miałeś wczesniej objawy?
Moja bawaria wydaje sie troche mułowata... źle nie chodzi ale czegoś brakuje
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:17
Ehmmmm, kombinowalem ze stara przplywka i ja uszkodzilem poprostu...ale czuc, ze sie lepiej wkreca...chodzi stabilniej
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 23:04
davids3, jesli jeszcze niewymieniles przeplywki, sprawdz sobie napiecie na niej na wlaczonym zaplonie, ale nieuruchomionym silniku. Powinno byc w granicach 0.95~1.05V wszelkie zmiany poza zakresem, w dol czy w gore wskazuja na padnieta przeplywke. Mialem podobny problem u siebie, z tym ze na kompie nie bylo wykrzyknikow, wygladalo wszystko normalnie. Z doswiadczenie powiem, ze niewarto bawic sie ani w uzywki, ani w nowe zamienniki. Najlepiej pojedz do servisu BOSCHA niech Ci po numerze dobiora przeplywke do Twojej furki, podlacz na szybkiego, to 2 min roboty, poprawa powinna byc widoczna natychmiastowo po podlaczeniu nowej.
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:53
sLv, Z tym napięciem to nie koniecznie Ty masz przepływomierz z trzema pinami, przy M52B28 jest okrągłe złącze, a napięcie ma wartość bodajże 0,65V (co do napięcia nie dam sobie paznokci poobcinać ;) )
Należałoby jeszcze sprawdzić ustawienie rozrządu.
Z Mławy do mnie masz blisko jak coś mogę pomóc :P
tel. w opisie GG.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Napiecie przepływomierza w Inpie to TP Position tak? Jak dam gazu to jakie powinno byc napięcie? na jałowym mam 0,66V
EDIT: Napięcie przepływki to Voltage of the air mass flow meter
Mój bład.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 56 gości
