Teraz jest 2 lipca 2026, 10:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oświetlenia na nogi
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:36
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Wracając do tematu postu.. te żarówki w te lampki na nogi.. jakie to są? takie same jak te u góry w podsufitce? bo wymieniałem wszystko na białe ledy, łącznie z tylną rejestracją i miałem zonka bo w tylnych słupkach są inne niż w e36..tam są takie jak w postojówkach..wracając do pytania chodzi mo o długość w mm tych lampek, abym mógł dobrać led'owe odpowiedniki.
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 17 listopada 2010, 13:38
Witam:)
koledzy a czy te lamkpi do oswietlenia nog pasuja z innych modeli bmw?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:45
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Zobacz czy nr sie zgadza, jeżeli ten sam jest na lampce co podany w pierwszym poście to tak
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:33
Witam kolegów, ja lampki oryginalne nabyłem w ASO za ponad 50 zł. Wtyczek jak się domyślam nigdzie nie można dostać, chyba że ktoś wie gdzie to proszę o informację. I jeszcze jedno pytanie odnośnie biegunowości. W tych lampkach jest "+" i "-" ? Czy nie ma znaczenia jak się je podłączy?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:27
Moje BMW: BMW 3 E46
kusy6 napisał(a):
No właśnie, wsumie na samym początku myślałem żeby ciąć dziury i dokupic takie światełka jak montuje sie w tym temacie pod nogi, ale przyszedl Mi lepszy pomysł żeby kupić na allegro właśnie takie taśmy z ledami płaskimi, z 30cm które sie przykleja coś tego typu: http://allegro.pl/odcinek-2-5-cm-listwa ... 90430.html
Z tego wynika że cieply biały to jest taki jak oryginalne oświetlenie w BMW czyli taki bursztynowy, a nie biały jak led? Bo Mi właśnie o takie coś chodzi bo nie chciał bym że auto w środku oryginalne światło daje takie żółtawe a tu nagle z boku typowo białe.
Edit: Dzwoniłem, pytałem i babka Mi mówiła że zimny biały można porównać do barwy która daje świetlowka, a ciepły biały do barwy która daje zwykła żarówka, więc jest dobrze :) Więc wystarczy sie w takim razie teraz chodź by nawet wpiąć pod oświetlenie na nogi i gotowe.
Tylko jak myślicie, bo są dwa rodzaje, na 5cm są 3 diody i na 2.5cm są trzy diody, które wybrać? Cena 1zł za 2,5cm (3 diody) i 1zł za 5cm (3 diody)
I jak ,ledy zamontowałeś ? Jaki efekt?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:20
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Zamontowałem, 19 diod w jednej "żarówce". Barwa światła zmieniła się z ciepłego białego na zimny biały no i lepiej oswietla ;)
Edit: Sorry, pomyliłem oświetlenia, chodziło Mi o światło wstecznego. Jak zrobie to od spodu drzwi to zdam relacje, ale widziałem ostatnio u kolegi w passacie i fajnie to wyglądało. A no i już jest chyba temat o tym na forum
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 listopada 2010, 10:20
PONAWIAM !!! Witam kolegów, ja lampki oryginalne nabyłem w ASO za ponad 50 zł. Wtyczek jak się domyślam nigdzie nie można dostać, chyba że ktoś wie gdzie to proszę o informację. I jeszcze jedno pytanie odnośnie biegunowości. W tych lampkach jest "+" i "-" ? Czy nie ma znaczenia jak się je podłączy?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 12:01
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Z tego co Ja sie orientowałem to Mi powiedziano że takich wtyczek nie dostane już, i dokupiłem za kilkadziesiąt gr takie małe samiczki które ładnie pasują na te druciki ze światełek. A który + a który - to bez różnicy
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 15:59
byłe
A czy jak podepnę się pod przewody od górnej lampki do tych na nogi to będzie wszystko ok???? Nie będzie zbytnio obciążony przewód i żarówki będą świecić słabiej???
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:44
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Możesz podpinać bez problemu, ale po co? Namęczysz się ciągnąc kable po słupkach. A tak masz czyściutko i bez zbędnych kablologii.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 19:09
byłe
tylko boje się, że mogę nie dać rady podłączyć do tej kostki... :looka: w sumie nie próbowałem jeszcze, muszę się za to zabrać...
a czy spotkałeś się może gdzieś na allegro z tymi lampkami????
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 19:26
Kod silnika: N47
Właśnie ciężko dostać, jeśli nie ma czasu na siedzenie i szukanie, aż się coś pojawi. Ja akurat kupiłem u jednego z kolegów na klubie, który rozbierał całe auto na części. I tak byłoby najlepiej. Powiesz, żeby sprzedawca obciął lampki razem z kawałkiem instalacji i nie martwisz się o wtyczki, piny itd.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:07
byłe
muszę poszukać jakiegoś szrotu co mają e46 na stanie, może akurat będzie miała te lampki.. :zdegustowany:
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 18:11
byłe
no i dziś lampki zagościły w mojej BUMIE... :super: :super:
teraz to jest dopiero jaśniutko.. :hyhy: :hyhy:
zielo, :ok: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 18 lutego 2011, 12:29
ja mam koledzy pytanie bo podłączyłem i mi świecą ale to pod jakiś przełącznik macie podłączone? bo to chyba na krótko jak opisaliście tak zrobiłem i mi świecą cały czas a chciałbym aby było jak wł. światła to i żeby to oświetlenie na nogi świeciło jak to zrobić pod przełącznik??
bawara
PostNapisane: 19 lutego 2011, 04:15
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Tutaj jest opisane jak podłączyć żeby właśnie świeciło razem z podsufitką i środkiem, a razem ze światłami też dobry pomysł, pokaż jak to bedzie wyglądać jak zrobisz, tylko pasowało by żeby to przez pół słabiej świeciło wtedy ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 lutego 2011, 12:57
dobrym pomyslem bylo by zeby podczas jazdy razem ze swiatlami palilo sie to lekko dajac przyjemna atmosfera a po otwarciu drzwi rozjasnialo sie mocniej :hyhy:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:24
koledzy ja po swojemu podłączyłem pod przełącznik świateł tylko że po przekręceniu na światła mijania przestaje mi świecić na nogi tylko w jak są włączone pozycyjne światła tzw.ringi to i nogi się świecą o to efekt:
bawara
PostNapisane: 19 lutego 2011, 20:17
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
no fajnie fajnie nawet, tylko Ja bym dał bursztynowy kolor.
xdave, dobrze prawisz, tylko to juz nie takie łatwe chyba jest do zrobienia
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 lutego 2011, 22:29
dlaczego?narodzil mi sie fajny sposob ale nie przez originalne swiatelka. robimy to zaa pomoca tych paskow led. podalczamy np 3 diody pod swiatla a 6 pod oswietlenie wewnetrzne i uzyskamy taki efekt :hyhy: :hyhy: :hyhy:
