Teraz jest 30 października 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] trzęsie samochodem przy hamowaniu
PostNapisane: 29 listopada 2010, 01:01
Moje BMW: E36 320i + LPG
Kod silnika: M50B20
Garaż: E46 320i + LPG po lifcie automat, M54B22
witam! Od kilku miesięcy borykam trzęsieniem samochodu podczas hamowania. Myślałem, że mam krzywe tarcze bo podczas hamowana kierownica mi drżała i latała ale tarcze wymieniłem na nowe z przodu firmy Textar i nowe klocki. Troszkę się poprawiło kierownica przestała mi latać na boki ale nadal odczuwałem dziwne drgania na kierownicy tylko podczas hamowania a także trzęsie całą budą. Zawieszenie było sprawdzane ze trzy razy i za każdym razem u kogo innego i niby wszystko jest w porządku. Zasiski hamulcowe zregenerowałem i nasmarowałem ale to i tak nie pomogło. Czasami mam takie dziwne wrażenie, że podczas lekkiego hamowania jakby lekko pulsował pedał hamulca ale nie zawsze, czasami. Nie wiem co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc. Dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: trzęsie samochodem przy hamowaniu e36
PostNapisane: 29 listopada 2010, 01:07
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
A jakie masz felgi?? ja wcześniej założyłem felgi z 5er i miałem podobne objawy. Okazało się, że otwór na piastę jest trochę większy i potrzebny był pierścień centrujący który załatwił sprawę i było wszystko ok :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 29 listopada 2010, 01:15
Kod silnika: M50B20
Felgi mam oryginalne 16 od e36 a dokładniej opony continentala nówka kupowane w tym roku 205/55/16.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 07:11
Ja bym dal tarcze do przetoczenia...
PostNapisane: 29 listopada 2010, 07:30
Moje BMW: AR 159
wygląda na tarcze, luz na zawieszeniu musiał by byc naprawdę duży, aby trzęsło kierą,
u siebie miałem tak samo, dałem do przetoczenia aby sie upewnić czy to tarcze, nic nie pomogło,
kupiłem 4 nowe i przeszło.
rado1980, po wymianie obchodziłeś się z nimi delikatnie?
 Tytuł: Re: [E36] trzęsie samochodem przy hamowaniu
PostNapisane: 29 listopada 2010, 10:03
Kod silnika: M50B20
Właśnie tydzień temu przetoczyłem stare tarcze i je założyłem ale nie dało to żadnego efektu. Tokarz powiedział, że stare tarcze nie miały dużego odchylenia.
Po założeniu trochę je katowałem hamując ze 150 do 50 km i tak 3 razy myślałem, że się dotrą. Wiem, że źle postąpiłem ale byłem zły że założyłem nowe tarcze i nadal trzęsie budą przy hamowaniu. Niedawno przetoczyłem stare tarcze i założyłem i nadal to samo. Już nie wiem co może. A może któraś piasta się zwichrowała ale to możliwe, że tak nagle przecież omijam prawie wszystkie dziury na drodze.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 10:29
nie słyszysz łożysk, często też są takie bicia od wybitych łożysk
PostNapisane: 29 listopada 2010, 10:35
Kod silnika: M50B20
Nie słyszę ale jak będę wymieniał opony na zimowe to sprawdzę, ale narazie jest to niemożliwe bo u mnie zasypało ulice a na letnich po śniegu boję się jechać.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
U mnie szarpało , koła dałem do prostowania ,tarcze proste , zawieszenie bylo sprawdzane ze dwa razy na sz szarpakach i niby bylo wszystko ok , a po wymianie sworzni i tulei jest spokój ,takie minimalne drgawki zostały , ale są mało odczuwalne .Także ja bym sprawdził zawieszenie u kogoś co ma jakieś pojęcie bo niby prosta sprawa , a widac niektórzy nie daja rady.
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 08:00
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52B28TU
witam mam identyczny problem kierownica drzy tylko podczas hamowania zaznaczam ze tarcze mam nowe.czy to mozliwe ze problemem są drazki?prosze o pomoc bo juz sam nie wiem.wiadomo juz co bylo przyczyną?
BMW!!!!!i wszystko jasne!!!!
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:35
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może zaciski nie puszczja tarczy do kończa,drążki tez moga byc lub sworzen wachacza,tuleja wachacza ta przykrecana na 2 sruby.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 14:39
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ja miałem taki sam problem u mnie był do wymiany sforzeń dolnego wahacza. Wystarczy podnieść przód żeby kolo było całkiem w powietrzu złapać w 2 przeciwległych rogach i potrząsnąć w stronę silnika i na zewnątrz jeśli koło się rusza to drążek do wymiany
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:32
Kod silnika: M50B20
Wczoraj wymieniłem opony na zimowe i niestety nie ma poprawy. Hmm, zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego jak jadę z prędkością ok 40 km/h i mniej, wcisnę delikatnie hamulec to czuje jak pulsuje pedał hamulca. Także czuje jakby samochód pulsował podczas hamowania tzn.jakby hamował i puszczał, hamował i puszczał i tak cały czas.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:56
tarcze są nowe
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
takich tematow jest juz sporo ale znowu napisze ze ja tez mialem taki objaw podczas chamowania ,, zmienilem tarcze , wyprostowalem felgi ,zmienilem wszystkie sworznie , gumy,magiel po regeneracji i nic dalej to samo. obecnie zmienilem amortyzatory przednie (bo stare juz sie nie nadawaly do niczego) i na dniach powiem czy objaw wystepuje nadal
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
A zaciski nie zapiekaja sie?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: e46 328ci
koledzy sworznie są do wymiany dzis sprawdzilem ale nie jestem pewien co do drazkow.mam taki maly luz na kierownicy ale to nie luz przekladni raczej ba w granicy tego luzu kola reaguja tylko jak by slabiej jak by drazki byly wyrobione.co o tym myslicie?????
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:44
Moje BMW: e46 328ci
a jak sprawdzic zaciski?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:52
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
- czy tłok bez większych problemów się chowa w zacisku zdemontuj klocki i pompnij na pedał chamulca i zobacz czu tłok wychodzi nastepnie wykrec korek zbiornika płynu chamulcowego i wepchnij tłoczek w zacisk do konca
- czy zacisk swobodnie przesuwa się po jarzmie ,zacisk powinien przesuwać się bez większych oporów
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:38
Moje BMW: e46 328ci
to jednak nie zaciski, sprawdzalem, tarcze tez.dzis wymienilem wahacze drazki i byl maly luz na przekladni, juz go nie ma zawieszenie i uklad kierowniczy sa naprawde w idealnym stanie a kierownica nadal drzy przy hamowaniu.zle wywazenie koł???pomóżcie zanim wymienie połowe auta
