Teraz jest 12 października 2026, 07:17
 Tytuł: [E46] Nawiew ciepłego powietrza
PostNapisane: 29 listopada 2010, 12:49
Mam problem z nawiewem ciepłego powietrza.
BMW E46 2002 kombi. Po ustawieniu przy środkowych nawiewach pokrętłem na zimne (nadmuch na szybę, nogi i twarz) wieje dość mocno. Jak przekręcę pokrętło na gorące powietrze bardzo słabo dmucha, nawet na nawiewie ustawionym na max.
Silnik się dobrze nagrzewa dobrze trzyma temperaturę.
 Tytuł: Re: [E46] Nawiew ciepłego powietrza
PostNapisane: 29 listopada 2010, 15:08
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Witam. Możesz sprawdzić stan filtra kabinowego. Miałem tak u siebie i pomogło. koszt około 50zł za markowy filtr.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 07:26
W czerwcu założyłem filtr węglowy chyba tak szybko nie powinno się z nim nic złego stać. Ale sprawdzę. A może lepiej założyć zwykły filtr??
PostNapisane: 30 listopada 2010, 08:16
Kod silnika: M57d25
Przy ustawieniu na 3 czerwone kropki dmucha na nogi i na szybe tylko. Delikatnie leci kratkami na korpus... Jak wiadomo ciepło idzie od dołu ku górze, więc dlatego dmucha na nogi, a nie na korpus. Tak mnie się wydaje;). Z resztą co za różnica, ważne żeby ciepło było;). Mnie to nie przeszkadza, a Tobie przeszkadza? To włącz sobie ręczny nawiew na korpus, nogi i szybe i co tam jeszcze chcesz;).
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
