Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:54
 Tytuł: [E46] BMW 323ci.Na zimnym odpala i odrazu gaśnie.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 10:13
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Witam wszystkich.Mój problem wygląda tak.Wszystko było okej zawsze odpalał z pierwszego strzału 2,5benzynka 170KM.
Problem zaczął się przy niskich temperaturach.A więc odpala odrazu i chodzi dostłownie sekundę.Nie trzeba kręcić żeby odpalił.Od strzału zapala łapie 0,7tys obrotów i odrazu gaśnie.Muszę tak z 5 razy po kolei i za kolejnym razem już odpala i łapie normalne obroty i jest wszystko okej.Słychać czasem jakieś strzały z pod maski przy dławieniu się po odpaleniu.Co może być przyczyną?pomocy
 Tytuł: Re: [E46] BMW 323ci.Na zimnym odpala i odrazu gaśnie.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 10:35
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Na poczatek komputer, ale moze byc winny czujnik walka...
PostNapisane: 27 listopada 2010, 14:12
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
na komputer się umówiłem na poniedziałek to dam znać jakie błędy wyjdą.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:19
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
no i niedojechałem na komputer.Niestety odpaliłem go znów cięzko ale odpalił.Wyszedłem odśnieżyć auto razptem zaczeło przygasać aż zgasło i już nie odpala wcale:(
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:20
Kod silnika: 2,0 T
to twoja pierwsza zima z tym samochodem ?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:25
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Witam w klubie....
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:12
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
tak pierwsza.Nie mam pojęcia co mogło się stać:/
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:16
Moje BMW: CLS63 AMG
Najprawdopodobniej będzie to wina czujnika wału ale więcej powie komputer jeżeli to ten czujnik spróbuj kręcić powinien po pewnym czasie odpalić.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:18
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Okazało się że zalałem jakieś gówniane paliwo i zamarzł cały układ razem z filtrem chociaż tankowałem cały czas na orlenie.a przy okazji wymiana świec.Błędów żadnych nie było.Dzięki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
