Teraz jest 12 listopada 2026, 03:04
 Tytuł: [e39] dziwne zgrzytanie z przodu silnika...
PostNapisane: 30 listopada 2010, 13:51
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
od pewnego czasu moje e39 dziwnie zgrzyta...tzn. wydaje mi sie ze dochodzi to z przodu silnika i nie bardzo wiem o co chodzi... silnik ma moc normalnie jedzie kontrolka cisnienia gasnie bez problemu, temperatura tez ok. I ten objaw raz jest raz go nie ma, czasem na zimnym jest a pozniej jak sie silnik nagrzeje to ucichnie a czasem nawet jak ma 90 stopni to dalej slychac. Przy dodawaniu gazu halas sie tylko minimalnie wzmaga ale praktycznie nie zauwazalnie. Wie ktos moze co to moze byc? Moze ktos mial podobny problem? Niby nie przeszkadza w jezdzie ale po co ma byc to slychac.
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] dziwne zgrzytanie z przodu silnika...
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:18
Moje BMW: E36 328i
Ale to zgrzyta Ci na biegu, czy na luzie podczas dodawania gazu też?
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:21
Kod silnika: M47D20
a to nie ma znaczenia bo to sobie zgrzyta tak samo caly czas nawet jak sie rozpedzam to sie nie nasila takze to raczej nic w silniku tylko cos obok.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 16:08
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
coś w "zawiechu" ....??
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 30 listopada 2010, 16:13
Kod silnika: M47D20
nie..opisalem dokladnie objawy ;)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:01
To wysil się i nagraj to chociażby telefonem, bo wróżki mają wolne, a szklane kule są w naprawie.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 20:24
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Witaj
Z tego co piszesz , mało co prawda , ... ale mimo wszystko - ja bym jednak obstawiał , że to zwieszenie .
Miałem taki przypadek , co prawda w innym aucie/ w escorcie..., 10-letnim , to ważne , bowiem chodzi o lata i przebieg.../ : skrzypiało , sporo razy sprawdzałem co to było . N.prz. przejazd przez progi zwalniające - skrzypiało , zjazd z krawężnika/gdy postój - skrzypiało... .
O dziwo nie skrzypiało , gdy był deszcz : a kiedyś szczególnie się uciszyło gdy przejechałem jakiś kawałek po błocie /...była długi czas cisza - ...bowiem błoto to smar... .
No i eureka - już wiedziałem co ... . Gumy drążka reakcyjnego/przód / .
Koszt gumy ,ok.10zł, są dwie . Tyle , że kiepski dostęp . Ostatecznie zrobione i koniec ze skrzypieniem . Tak było w escorcie.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 22:10
A ja miałem taki przypadek w E36 320 i okazało się że to pompa wody. Pompa miała ten wirniczek metalowy (lub jak go tam zwał) i zacierał się. Oczywiście z temp. nic się nie działo. W moim przypadku to był taki metaliczny stukot i narastał wraz z obrotami silnika. W pierwszej opcji doszukiwałem się problemu z łańcuchem, bo był to tak nieprzyjemny metaliczny dźwięk z przodu silnika. No ale okazała się pompa, więc sprawdzić nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 22:20
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Pompa pompa pompa . Stało mi się właśnie dokładnie to samo. Chrobocze coś myślałem że visco wykręciłem i odpaliłem ale dalej chrobocze i wyszło że pompa . Po wymianie cichutko.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 00:35
Kod silnika: M47D20
od kiedy to zawieszenie pracuje gdy samochod stoi...
madonkamil i GreeN520 to juz tez jakis pomysl i dzieki za kolejna podpowiedz;)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:27
Kod silnika: M47D20
pompa wody napewno nie bo juz by zapewne ciekla gdyby to faktycznie ona tak zgrzytala ;) wydaje mi sie ze to wiskoza tak zgrzyta, bo popryskalem wd40 zeby sprawdzic i ucichlo a najlepsze jest to ze wisko dziala normalnie tzn trzyma temperature i wiatrak nie ma zadnych luzow... mial ktos taki przypadek?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:42
Kod silnika: m54b22>b25
Miałem rozwalone visco w e36,zgrzytało i wydawało dziwne odgłosy jak rozwalony łańcuch w rozrządzie.Chłodziło normalnie,ale po złapaniu ręką wyczuć można było duży luz na nim.Sprawdź rolki paska.U siebie w e46 muszę je sprawdzić bo też mi coś tam chrobocze z przodu silnika,albo któraś z rolek albo vanos.Wie ktoś jak zdjąć pasek?nie znalazłem instrukcji na forum.Viska nie mam
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:19
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Cofnij napinacz to go zdejmiesz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
