Teraz jest 3 maja 2026, 19:04
 Tytuł: [E36] Niedziałające Sprzęgło ;(
PostNapisane: 26 listopada 2010, 22:45
Moje BMW: Bmw E36
Witam!
Zacznę od tego że korzystałem z wyszukiwarki, lecz nie znalazłem niczego odpowiadającego mojemu problemowi!.
Mam problem ze sprzęgłem... Wszystko ładnie, pięknie chodziło... Dojechałem do domu, zaparkowałem auto, zgasiłem silnik i wyszedłem z auta...
Następnie po prawie godzinie wsiadłem z powrotem do auta z celem zajechania na stację... Mam nawyk że przed przekręceniem zapłonu, wciskam sprzęgło... Tak, więc wciskam i... I okazuje się że sprzęgło mam tak lekkie że to szok... Ku mojemu zdziwieniu, odpalam silnik, chcę włączyć bieg i dupa... Co się mogło stać ?
Wydaje mi się że jeśli by mi sprzęgło padło to pedał zostałby w podłodze, a ten wraca...
Z wyszukiwarki się dowiedziałem że mam sprzęgło hydrauliczne... Ale nie za bardzo wiem co to znaczy.
BMW 318i rocznik 92.
 Tytuł: Re: [E36] Niedziałające Sprzęgło ;(
PostNapisane: 26 listopada 2010, 22:50
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Hydrauliczne to znaczy, że sprzęgło nie jest uruchamiane linką tylko przewodami w których jest płyn hamulcowy. (oczywiście jest jeszcze wiele elementów)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 23:03
Moje BMW: Bmw E36
Kurde, ale co z tym sprzęglem mogło się stać ? ;(
PostNapisane: 27 listopada 2010, 09:15
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
pewnie masz awarie wysprzęglika-taki tam siłowniczek który jest w skrzyni znając życie w środku niego pękła guma uszczelniająca. wykręć i sprawdź to tylko 2 śróbki na 13
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:14
sprawdź ilość płynu hamulcowego
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Pewnie padł lub zapowietrzył sie wysprzęglik lub pompa zobacz czy nie kapie płyn chamulcowy z wysprzeglika jesli tak to na 100% jest walniety a pompe możesz sprawdzic naciskając z 10 razy na pedał sprzegła i sprubowac wbic bieg zobacz czy z pompy nie kapie.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 12:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
U mnie był identyczny objaw jak wysprzęglik padł. Na szczęście nie jest aż tak mocno drogi a wymiana to pikuś. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 listopada 2010, 14:05
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
U mnie było podobnie jak całe sprzegło maiałem do wymiany
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 30 listopada 2010, 08:23
Moje BMW: Bmw E36
Tyle że sprzęgło raczej padłoby w czasie jazdy, mi to się stało po wciśnięciu sprzęgła na wyłączonym silniku :rotfl:
Nie wiem, zobaczę co będzie do roboty... na razie nie mam czasu i chęci zeby to ogarniać..
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:14
Moje BMW: e46 330Ci
J tez tak mialme zgasilem było wszystko ok odpalam chce wrzucić bieg i nie moge a sprzegło tak sie ślizga, że ledwo co dojechałem do domu
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:56
Moje BMW: Bmw E36
Okazało się że to siłownik, dopiero teraz bo jakoś nie miałem zbytnio czasu, tego ogarniac.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 19:24
Kod silnika: m42b18
czyli racje miałem :)
PostNapisane: 20 listopada 2012, 00:12
Moje BMW: E36 1,8
a który to siłownik ten przy pedale?? bo ja mam to samo odstawiłem samochód do garażu na drugi dzień nie było sprzęgła mówili żeby wymienić wysprzęglik wymieniłem i nic a na 100% jest sprawny bo mam dawce na chodzie czy to może być ten siłowniczek przy pedale czy może zacisk??
