Teraz jest 5 maja 2026, 07:04
 Tytuł: [E36] POMOCY NIE DZIAŁAJĄ WYCIERACZKI
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:23
Ludzie pomocy pada śnieg a ja przez głupotę nie mam go jak zgarniać z szyby.
Więc tak wycieraczki od 2 dni dziwnie się zachowywały tzn po włączeniu chodziły normalnie na każdym biegu ,natomiast po wyłączeniu nie stawały w poziomie u podstawy szyby tylko zatrzymywały się w pionie dokładnie prostopadle do miejsca w którym miały by się normalnie zatrzymać.
Wpadł mi do głowy pomysł ze jak będą w miejscu zatrzymania i wyłącze zapłon to się wyłączą tak jak powinny i tak też się stało ,druga część pomysłu to po przekręceniu zapłonu i ponownie zaczną chodzić przytrzymam je w prawidłowym miejscu to pod wpływem oporu przejdą w tryb awaryjny i pózniej wrócą do normalnej pozycji.
co się stało .....
zostały w normalnej pozycji ale już się nie włączają :( na żadnym biegu
teraz moje pytanie ,czy spaliłem silnik czy jakiś przekaźnik czy co tam jeszcze mogło paść
(prosze tylko nie pisać postow typu le jestes madry sam sobie narobiles itp itd bo to mi nie pomoze ,wiem ze przez głupote nie działąją ,dlatego proszę o pomoc)
dodam że po poruszeniu dźwignią wycieraczek nie słychać zadnego przerywacza ani silniczka ,po porstu kompletna cisza.
sprawdzałem też bezpieczniki ,wszystkie są ok.
POMOCYYYY
 Tytuł: Re: [E36] POMOCY NIE DZIAŁAJĄ WYCIERACZKI
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:25
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
zacznij od sprawdzenia bezpiecznika po tym co zrobiłeś powinien pierwszy zadziałac
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:43
napisałem wyżej że bezpieczniki są OK
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:48
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..później przekaźnik , silnik wycieraczek
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:54
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A ja bym sprawdził moduł wycieraczek. Też miałem podobnie jakiś czas temu i wymieniłem moduł i po kłopocie.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:56
dzisiaj miałem taki problem w e39.
Lewa wycieraczka została w pionie i nic..
Zdjąłem podszybie , filtr kabinowy i musialem wydłubać troche lodu z ramienia do wycieraczki.
Nie wiem jak jest w E36 ale może masz podobny problem że to ramie spadło i silnik działa ale ramie wyskoczyło z trzpienia samej wycieraczki. Rozkręć i patrz co się dzieje.
Powodzenia
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 00:21
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
sprawdz czy silniczek wycieraczek działa. jeśli działa to raczej na 90% stawiam że padł moduł wycieraczek. W e36 to częste zjawisko.
pod nogami po lewej od sprzęgła jest stopka na noge,
Zdejmij ją , czarny moduł z niebieską wtyczką .
Lutowanie nie pomoże, tylko wymiana. koszt ok 30zł
