Teraz jest 23 lutego 2026, 07:30
 Tytuł: [E39] e39 Podgrzewanie foteli.. prosze o pomoc
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 15:49
Witam wszystkich
mam pytanko odnosnie podgrzewania foteli.. otóz niby sa przyciski pod climatronikiem do podgrzewania ale jakos niedziala... czy to tylko atrapa?.. jak sprawdzic czy mam podgrzewanie? dodam ze mam skórzana tapicerke
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 17:57
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Skrajne przyciski. Jeśli zapala się lampka (3 stopnie) po nacisnieciu to masz grzanie. Jeśli mimo to nie działa to masz raczej walniętą matę grzewczą
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:23
Nie koniecznie biały mi nie działało rozebrałem fotel i poprostu kabelek sie odpiął, wpiełem i teraz moge jajka smażyć hihi :super:
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 08:33
czyli te guziki to nie atrapa..dodam ze gdy je naciskam to 0 reakcji..nawet sie niepodświetlają.. Byłby ktoś uprzejmy powiedziec o jakie kabelki chodzi?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 08:38
podepne się.
co oznacza, gdy zielona lampka gasnie po 2-3 sek.? (fotel nie grzeje..)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:13
letki napisał(a):
podepne się.
nie zakładałem nowego tematu bo mam ten sam problem. Dodam że fotel pasażera grzeje a kierowcy nie. Wie ktos co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E39] e39 Podgrzewanie foteli.. prosze o pomoc
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:03
Moje BMW: E46 compact
kurcze u mnie identyczna sytuacja. Fotel pasażera grzeje normalnie, ale kierowcy już nie - kiedy nacisnę guzik to wszystkie trzy diody migną i razem gasną. Wtyczki pod fotelem sprawdziłem i wszystko wygląda ok :kwasny:
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:12
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:25
nikt z was nie maił takiego problemu?
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:27
Sprawdź kable idące do fotela.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:31
sprawdzałem, wszystko ok dlatego pytam, inaczej nie zawracałbym tu nikomu d..y
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:38
Więc pewnie mata do wymiany. Można by też spróbować podpiąć matę kierowcy pod kable maty pasażera, ale nie wiem czy to jest wykonalne bez wyciągania maty.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 20:31
Moje BMW: e39, e83
Kod silnika: m57dA, m47
To już prościej odkręcić fotele i zamienić je miejscami bo maty siedzą naprawdę dobrze schowane :) A tak w sumie 8 śrub i 2 kostki do przepięcia :)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:14
dzięki panowie za odpowiedzi, jak znajdę chwilę to będę cos kombinował z zamiana foteli i okaże się co i jak.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:30
Moje BMW: E83 2.0d
Janek i jak sytuacja z podgrzewaniem, powalczyłeś coś??
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:31
Kod silnika: M54b25
letki napisał(a):
podepne się.
hemoroidy
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 16:58
Kod silnika: m47d20
Witam:) Odgrzeje kotleta bo mam problem z podgrzewaniem foteli w swoim e39. Otóż gdy naciskam przycisk czy to od fotela kierowcy czy pasazera to nic sie nie dzieje nawet nie zapala sie zadna kontrolka:(
Rozebralem panel wszystkie kable sa podłaczone. Pod fotelami ta zolta wtyczka rowniez. Od tej zoltej wtyczki wychodza juz tylko dwa kable czy to moze byc ich wina???? gdzie one w ogole ida czy juz bezposrednio do maty???
Głównie dziwi mnie to ze w ogole nie zapalaja sie zadne diody nie mowiac juz o grzaniu:( co to moze byc gdzie szukac przyczyny????
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 17:56
Moje BMW: e39 528i 96
Trochę odkop ale się przyda innym.
Jeśli po naciśnięciu przycisku lampka zaraz gaśnie to znaczy że obie maty są uszkodzone. Maty nie da się wymienić, są wklejone w poszycie fotela, aczkolwiek da się je naprawić.
Opiszę gdzie były moje uszkodzone.
Siedzisko uszkodzone było na szwach na zgięciu gdzie idą kable do wysuwanego podudzia. wystarczy wstawić jakiekolwiek przewód, polutować i gotowe.
https://zapodaj.net/92ca01f5849ba.jpg.html
Trzeba wykręcić fotel z auta i zdjąć całe poszycie. aby zobaczyć ten kabel trzeba rozpruć poszewkę.
Jest z tym trochę roboty bo zdjęcie poszycia jest nieprzyjemną robotą, trzeba mieć do tego cierpliwość. :)
Oparcie ma popularną usterką, czyli łamią się luty gdzie kabel od kostki łączy się z matą. Trzeba wypruć ten materiał co to przykrywa w tym miejscu i polutować.
Jeśli ktoś ma tylko oparcie uszkodzone wystarczy odkręcić z tyłu fotela pokrywę i po bokach są takie cypelki, trzeba je nacisnąć i oparcie się ładnie wysunie i można sobie je zabrać do domu. Nie trzeba zdejmować całego poszycia, możliwe ze uda się to zrobić nawet bez wyciągani oparcia ale jest bardzo mało miejsca.
Aby sprawdzić czy mata jest sprawna, najłatwiej będzie miernikiem sprawdzić na wtyczce czy obwód jest zamknięty.
Fotel działa aczkolwiek słabo grzeje, bez szału, nie wiem czego to wina. Fotel drugi sprawny tez słabo grzeje także obstawiam że naprawy maty raczej nie są temu winne.
