Teraz jest 23 sierpnia 2026, 15:31
 Tytuł: [e46]Nie odpala - rozrusznik ledwo co kręci
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:42
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Witam, na wstępie napiszę że to na 99% nie akumulator, ładowałem go całą noc i samochód nadal nie odpala, miernikiem sprawdzałem jest 12,19V, przy włączonym zapłonie 11,08V. Znajomy stwierdził że jemu tak samo się stało przy Iveco - powód: Zamarzł olej w silniku, był zbyt gęsty aby odpalić samochód, wstawił do garażu na noc i rano auto odpaliło. Jak myślicie, jest to prawdopodobne? Pytam ponieważ trochę roboty bym miał z wstawieniem auta do garażu ponieważ bmw stoi na podjeździe, w garażu jest inne auto (podjazd mam lekko pod górkę) więc przy takiej ślizgawicy będzie potrzeba kilku chłopa żeby wepchnąć moją e46 do garażu, a wolałbym być pewny że to jest powodem.
Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
 Tytuł: Re: [e46]Nie odpala - rozrusznik ledwo co kręci
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:45
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Pierwsze pytanie to na jakim oleju jeździsz ??
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:53
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zakładam że masz w swoim silniku olej syntetyczny............... ;)
Zresztą nie wyobrażam sobie innego w takim motorku.
Taki olej trochę zgęstnieje ale nie zamarznie .
Zresztą teoria ogólnie mało prawdopodobna ,za oknem zaledwie -17 stopni.
Może sam bym o tym pomyślał gdyby było -50 :przestraszony:
Przy zapłonie 11v a przy rozruchu akumulator jest obciążony i napięcie może spaść poniżej 7v wtedy to już zbyt mało na poprawne otwieranie wtryskiwaczy w CR.
Wymień akumulator ,lub zostaw na całą noc do ładowania prąd minimum 4 A
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:54
Ja bym przyniosl drugi akumulator i podlaczyl rozruchami. Jak dalej bedzie opornie krecil to nie masz wyjscia i musisz ogrzac auto a potem zmienic olej.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:55
Mobil Super s 10w40
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:57
Roger-Nysa, ded, Odpalałem również od innego samochodu i też nic to nie pomogło
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mobil Super s 10w40
Normalnie się załamałem .....półsyntetyk w CR.
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Biedny motor ..............
Podłącz pod kompa ,sprawdź błędy.
BMW wszystkie swoje silniki diesla CR wyposażyło w elektroniczny sterownik świec żarowych (potocznie przekaźnik świec) ,jednak sam moduł nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem.
Układ ten to bardzo sprytny zaawansowany technologicznie gadżet elektroniczny SMD , który odpowiada za parę procesów w pracy i rozruchu silnika.
Lubi się spierdzielić, bo moim zdaniem został wadliwie zaprojektowany.
Każdy wcześniej czy później się "zjara. " :kwasny:
Błąd zapisany wtedy będzie taki :
Wtedy nie ma mowy o idealnym paleniu i pięknej pracy silnika gdy zimny.
Bywa że sterownik jest "upalony " częściowo , wtedy pomimo sprawnych świec żarowych (często tak bywa 90% przypadków-świece sprawne)
Mamy zapisany błąd świec a winny jest sterownik.
Taki błąd :
Świece żarowe w BMW CR pracują impulsowo na jednej trzeciej swoich możliwości .Prawdopodobieństwo że któraś jest spalona i błąd zapisany jest prawdziwy jest bardzo znikome.
Sterownik robi fabryka BMW i BERU środki w nich są niemal identyczne.
Koszt nowego waha się w okolicy 400zł Ja naprawiam forumowym kolegom za grosze.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:02
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Ale co nie łapie czy nie chce kręcić ??
Mobil Super s 10w40
:mur:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:03
Kod silnika: 2.5
rynce opadły...wywal ten olej :!: :rozpacz:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:08
PiotrRadom, Kręci z każdą chwilą coraz słabiej, aż radio zaczyna przygasać i koniec.
Co do tego półsyntetyka to taki dostałem od poprzedniego właściciela. Jak to jest z przejściem na syntetyk? można bez problemu?
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:15
Nie przeżywaj z tym olejem, nic mu nie będzie na półsyntetyku ;)
Proponuję najpierw podpiąć komputer, wyeliminować elektronikę i ewentualnie zająć się mechaniką.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:52
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Najprawdopodobniej akumulator juz niedomaga a olej lepiej wymien na syntetyk bo taki jaki stosujesz ma sporo gorsze wlasciwosci smarne w szczegolnosci w niskich temperaturach i dodatkowo turbo dostaje po tylku.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:03
Roger-Nysa, Krzysiu... Ja Cię bardzo proszę.. Klapki zawirowań już mi "wykrakałeś" :D więc proszę... Nie narażaj mnie znowu na duże koszty.. :(.
Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
No ładnie.... ja narażam :wstyd: :wstyd:
Sterowniki wskrzeszam za przysłowiowe grosze...... Sam wyciągasz sam wkładasz .
Czas pracy 20minut od dołu.
Kanał ,krzyżak ,nasadowa 16-stka z grzechotką i nasadowa dziesiątka.
Wyciągasz sterownik pakujesz w mała bąbelkową kopertę ,puszczasz priorytetem za 2 dni śmigasz i nie pamiętasz o kłopocie.
Klapki.................... hm życie, miałeś pecha.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:56
Przenośnia to oczywiście była ;). Jeżeli okaże się że to będzie to co mówisz to na pewno skorzystam z Twojej pomocy :). Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 08:10
Roger-Nysa, ale Szaman1990, napisal ze slabo kreci a to chyba nie bedzie wina tego sterownika. Jesli nie aku to moze wlasnie rozrusznik sie skonczyl. Dziwne zeby uszkodzenie jakiejkolwiek elektroniki powodowalo "meczenie sie" rozrusznika.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 08:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Bez dwóch zdań ................masz rację.
Skupiłem się na tym że auto nie odpala i troszkę zbłądziłem.
Niemniej jednak diagnoza postawiona :ok: , On ma martwy akumulator.
I tego się będę trzymał ,sterownik ma również uwalony.... życie ;)
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 11:00
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Też słabo kręcił ? Ja w ostatnim czasie jestem spec od odpalania od innych aut a 90% sukcesu to KABLE Z PRAWDZIWYMI KLEMAMI a nie pseudo kabelki 1cm izolacji a w środku kabelek 0,75..... To nigdy nie zadziała i nawet benzyniaka małego z padniętym aku nie odpalisz. Połączenie dwóch aku musi być po prostu 100% bo w czasie rozruchu płynie nimi ogromny prąd (większość z tego powodu się grzeje i mięknie...). Moża kupić ale to zazwyczaj kot w worku, ja sobie zrobiłem na porządnym kablu i porzadnych klemach i odpalam wszystko co popadnie, kilka osób sie mnie pytało gdzie kupić :hyhy:
A jeśli to co innego w tym jakaś elektronika to życze wytrwałości.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 11:28
Problem rozwiązany, kupiłem nowy akumulator i od razu odpalił :). Emstar, kable mam porządne, przekrój 25 :). Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 11:43
Jak bylem w sklepie elektrycznym i powiedzialem ze chce zrobi sobie rozruchy takie dluzsze do diesla to zakup samych materialow kosztowal ponad 100zl :D Te za 30zl z marketu faktycznie sie grzeja nadmiernie, a strach. Kiedys zrobilem sobie rozruchy do motocykla (maly aku latwo wykrecic). Musialy byc malych rozmiarow zeby zmiescic sie pod siedzeniem. Niestety jak dalem czadu to izolacja sie stopila z klem. Dobrze ze zauwazylem :wstyd:
Na zime zawsze mam niezbednik: rozruchy, linka, denaturat w butelce ze spryskiwaczem do topienia sniegu z przedniej szyby, jak trzymam auto pod chmura to biore tez prostownik i przedluzacz. Przydaje sie tez kpl starych gumowych dywanikow zeby podlozyc pod kola. Aha, obowiazkowo czapka i rekawiczki w aucie (juz raz sie wybralem "na luzaka" i potem zmarzlem strasznie). Dojdzie chyba tez mala seperka choc ostatnio sie w "ciezki teren" nie zapuszczam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
