Teraz jest 25 października 2026, 19:48
 Tytuł: [E32] Brak regulacji temperatury.
PostNapisane: 17 kwietnia 2006, 19:15
Jak sprawdzić co przestało działać w regulacji temp. wewnątrz auta. Objawy są takie że jeśli jest nastawiona na zimną to jest ok. ale nawet niewielka zmina na potencjometrze powoduje full gorąc? Dzięki za info.
PostNapisane: 17 kwietnia 2006, 22:04
Moje BMW: 330CiC
nad nogami, od wewnatrz tego plastiku powinienes miec czujnik temperatury wewnatrz kabiny, i jak jest zwalony to nie widzi ze temp sie podniosla i daje maksymalne ogrzewanie ktore powinno malec wraz ze wzrostem temp w srodku.
sprawdz ew. wymien ten czujnik i powinno byc dobrze.
regulacje temp masz na pokretla dwustrefowa???
Po obu stronach tak sie dzieje?
pozdrawiam, Karol
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 18 kwietnia 2006, 21:18
Tak. Regulacja dwustrefowa i to samo po obu. Dzięki. :wink:
