Teraz jest 6 lutego 2026, 22:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 323CI Kłopot z zimowymi kołami
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 12:51
Witam koledzy.
Od soboty jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 323CI w wersji coupe. Auto kupiłem na 19" calowych felgach z oponami w rozmiarze 225/35/19 - wszystkie 4 sztuki. Do auta dostałem (w pełni szczęśliwy) komplet opon zimowych z naprawdę dobrym bieżnikiem, na 15" felgach stalowych. Byłem tak szczęśliwy z zakupu nowej zabawki, że niestety nie zwróciłem uwagi na rozmiar opon zimowych tylko spakowałem je do bagażnika. Jak się okazało opony mają rozmiar 225/60/15 + felga stalowa prawdopodobnie od starej BMW 5 (E34). Auto jest obniżone, niestety nie znam ani parametrów sprężyn ani nawet jej ich nazwy. Jedyne co mogę napisać to to, że o ile przód na 19" spisywał się bez problemu, tak tył, w momencie dociążenia już samego bagażnika potrafił przytrzeć na wybojach. Wczoraj podjąłem próbę założenia zimówek na auto ale niestety nie udolnie, ponieważ okazało się, że mam złe śruby (bez stożka), spróbowałem użyć tych, na których założone były letnie 19", co sie okazało, były za długie. Panowie w wulkanizacji stwierdzili, że nawet jak uda mi się załatwić odpowiedniej długości śruby są marne szanse, że te koła zmieszczą się w nadkolach bez ocierania. Ale do rzeczy:
1. Czy ktoś przerabiał podobny temat i może się wypowiedzieć czy na kołach zimowych o takich parametrach można się w ogóle poruszać w E46, jeśli zmienię sprężyny na seryjne? Dostałem je również do auta.
2. Czy stalowe 15" w ogóle wejdą mi na zacisk w BMW 323, tak żeby o niego nie obcierały ?
Wrzucam foto poglądowe jak auto stoi na kołach letnich
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E46] 323CI Kłopot z zimowymi kołami
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:29
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
co do samej opony to nie powinno byc problemu bo 225/55r16 jest fabryczna więc twoja 225/60r15 powinna pasować
ale co do felg to albo podaj mi jakie jest ET na feldze albo numer z felgi to sprawdzę czy przypadkiem nie masz od e34 czyli starej piątki bo jeżeli tak to ten rozmiar opony i ta felga na bank nie bedzie pasowało
www.bmw-lublin.pl
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:34
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Tak, 15' wejdą do 323, bo sam mam takie zimówki w 323Ci (tylko ze są to takie 15 jak doE36/46 a nie do E34, wiec maja zupełnie inne ET). Z drugiej jednak strony, najpierw sprawdz rozmiar tarczy z przodu, bo wychodziły z 2 rozmiarami, rozniacymi sie jedynie o kilka mm, do tych wiekszych juz moga nie wejsc, ale przewaznie były to te mniejsze i stalowe 15 o takich parametrach jak do E36 i słabszych E46 wejda. Oponki kup tylko jakies 205/60/15 albo 195/65/15 bo na 225 w zimie to nie jazda bedzie. Zreszta co to za rozmiar kosmiczy 225 na 15 calowej feldze :)
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:29
to co udało mi się dojrzeć na felgach:
1180
733
SRD
E20
BMW
151403
25
92
W wulkanizacji powiedzieli mi, że nic nie da mi nawet podniesienie samochodu do seryjnej wysokości ani zmiana felg na oryginalne stalówki do BMW E46... twierdzą, że ta opona jest za duża... ? Panowie jakieś sugestie ?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:49
Moje BMW: F34 / CLA
jasne, że opona jest za duża!
na 15" to powinieneś mieć w e46 195/65R15
chyba sprzedający auto dorzucił te felgi po to by tylko były
pozostaje chyba kupienie jakichś kół i sensownego rozmiaru opon, np zestaw podany powyżej, najtańsza opcja i najlepsza na zimę
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:55
Kod silnika: M43 TU
po numerze wychodzi że felgi są do e34 i e32 więc nie będą pasował do twojego autka z tymi oponami, najbezpieczniej sprzedaj te kup 195 nawet dębice i felgi ale do e36 lub e46 i będzie po sprawie, bo jak to mówią z gówna bata nie ukręcisz :rotfl:
a zmieniać same felgi to sie okaze ze opony za duże i znowy problem, a teraz te sprzdasz bez problemu bo jest zima :ok:
www.bmw-lublin.pl
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:04
Popieram kolegów, nie babraj się w rozkładanie na częsci tego kompletu i dopasowywanie. Niestety wygląda na to,że musisz odżałować i zakupic własnie stardardowe 15tki 195.
Termin u Rogala już jest...
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:38
Mądrych to czasami dobrze posłuchać :super: Szkoda tylko, że jestem jeszcze przyblokowany na pisanie w dziale ogłoszeń ze wzgledu na mały staz na forum... :kwasny: W takim razie chętnie sprzedam lub najlepiej zamienię się na felgi pasujące do mojego auta lub kupię komplet na zimę. Lepiej 15" czy 16" ? Przy okazji pytanie koledzy, gdzie szukać za normalne pieniądze śrub ze stożkiem do stalówek BMW ?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:51
Moje BMW: F34 / CLA
jak kupisz ori stalówki to mogą być te śruby z alufelg
lepiej 15" bo wyższa opona, większy komfort, jest taniej
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:16
Mieliśmy podobny problem z naszą 323ci e46 coupe. Kupiłem 16" ET42 (IS42) i nie pasowały, ocierają o zacisk. Dopiero 16" ET47 (IS47) pasują. Do tego opony 205/55/16.
Jak kupisz nowe felgi 15" - teraz masz ET20 - wiec wystają.
Moje zimówki mają 632mm srednicy
Twoje 19tki mają 640mm średnicy
Te zimowe 15tki mają 651mm srednicy
Teoretycznie te zimóki co masz mają tylko 5,5mm większy promień niż 19tki. Może wejdą.. Zobacz ile masz luzu przy 19tkach.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:22
Kod silnika: M43 TU
Nie wejdą bo za duży balon i ET 20 od e34 za mocno wystaja na zewnątrz i mogą ocierać o błotnik
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:42
Pemix-car, wiadomo ze z tymi felgami nie wejdą. Natomiast na promieniu mają tylko 5,5mm więcej niż 19.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:50
Kod silnika: M43 TU
Tak tylko dochodzi szerokosć balona i przy skręcie mogą ocierać o wewnętrzne nadkole,
mój compakt miał 15 i 205/65r15 i szorowało , też koleś dorzucił przy sprzedaży takie co mu zbywały,
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:24
ok, tylko, że te 19", które mam to nie są oryginalne felgi BMW jak widać na zdjęciach i śruby, którymi są przykręcone też są dłuższe niż standardowe... wulkanizator twierdzi, że muszę kupić zwykłe śruby do stalówek ze stożkiem takie jak np te
http://moto.allegro.pl/sruby-m12x1-5-kl ... 37641.html
Teoretycznie te zimówki co masz mają tylko 5,5mm większy promień niż 19tki. Może wejdą.. Zobacz ile masz luzu przy 19tkach.
Ok, kolego widzę, że orientujesz się właśnie w temacie, który jest dla mnie w tym momencie dosyć istoty a mianowicie, jeśli przy obecnym obniżeniu na 19", jeśli posadzę kogoś na kanapie z tyłu i trą mi tylne koła na wybojach , to jeśli zimówki 15" z oponami 195/65/25, które mam kupić mają mieć o 11mm większą średnicę to jest jeszcze większe prawdopodobieństwo, że te zimówki będą tarły , czy się mylę ? Wiem, że ET felgi ma też tutaj znaczenie...
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:22
Virus, wydaje mi się że ET ma tu znaczenie.
Ja miałem takie felgi:
18" szerokość 8" ET47 z oponami 225/40 przód
18" szerokość 8,5" ET50 z oponami 255/35 tył
I nie obcierało.
Im mniejsze ET tym bardziej na zewnątrz. ET zależy od szerokości, nie jest bezwzględne.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 23:22
Moje BMW: E46 320d compact
Zapraszam do Sulejówka! u mnie kupisz odpowiednie felgi, opony no i śruby. Pozdrawiam tel.605 403 803
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 00:30
Opony i śrubi kupi wszędzie. Ile u CIebie kpl. stalaków do E46?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 12:21
Panowie, czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi, że do 323Ci założe oryginalna 15" stalową felgę BMW przeznaczona do E46 czyli z ET chyba ET47 ? Rozmawiałem już z dwiema osobami, które mówiły mi, że np przy E46 320d 15" nie weszło na zacisk z przodu...
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 12:35
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Do 320d o mocy 136km wchodzi 15, (wiem bo sam kiedyś taką miałem) w 150 konnej nie wchodzi bo tam są już większe zaciski. Do 323 15' wejdzie. A dlaczego uparłeś się na stalówki nie lepiej kupić jakiś komplet 15' lub 16' aluminiowych?..teraz używane felgi są śmiesznie tanie za 500-600zł kupisz komplet alusów.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 13:28
Kod silnika: M43 TU
kolego zadzwoń do mnie na numer 602 238 829 i miej numer VIN to ci sprawdze na 100% jakie masz tarcza i zaciski i powiem czy weja czy nie
www.bmw-lublin.pl
