Teraz jest 13 października 2026, 07:00
 Tytuł: [E39] problem z ogrzewaniem - działa jak chce 528i
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 16:31
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
Witam.
Problem polega na tym że cały czas działa nawiew na nogi bez względu na to czy jest włączony czy wyłączony. A dodatkowo po stronie pasażera dmucha znacznie zimniejszym powietrzem niż po stronie kierowcy bez względu na ustawioną temperaturę. Może ktoś wie co nawaliło? POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: [E39] problem z ogrzewaniem - działa jak chce 528i
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:20
Moje BMW: F01 750i x-drive
stawiam na pospolitego jeża.może podepnij jeszcze pod kompa żeby sie upewnić.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
Jutro jadę na kompa zobaczymy co wykaże. Ponadto na wolnych obrotach leci zimne powietrze dopiero po dodaniu gazu zaczyna ciepłem dmuchać. Tak jakby był zapowietrzony układ a sprawdzałem kilka razy i jest oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
