Teraz jest 17 czerwca 2026, 07:47
 Tytuł: [e36] Nie działa podżwietlenie kabiny
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 14:42
Moje BMW: e36 316i compakt
Witam wszystkich od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW 316 compakt :hurra: , miało drobne mankamenty, z których pozostał mi tylko jeden nie działają mi światełka oświetlenia kabiny sprawdzałem żarówki i są one sprawne. Jakie mogą być jeszcze przyczyny nie działania owych lampek (trochę głupio jak jest ciemno jak się otwiera dzwi) z góry dzięki za sugestie i pomoc.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2010, 20:37 przez mobbit, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] Nie działa podżwietlenie kabiny
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:13
Z tego co mi wiadomo to nie było E-34 w compakcie ;)
Sprawdzałeś bezpieczniki. Jeśli nie to od tego zacznij.
 Tytuł: Re: [e36] Nie działa podżwietlenie kabiny
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 20:40
już błąd poprawiłem :) bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sprawne o dziwo te boczne kierunkowe lampki działają
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 20:44
A jak włączysz przełącznikiem to się zapalą czy wogóle nie świecą. Jeśli wogóle to spróbuj wymontować lampkę i przeczyścić styki, ewentualnie jak masz od kogo pożyczyć to mógłbyś podłączyć drugą do sprawdzenia. I kabelki też posprawdzaj, może któryś jest przetarty.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:27
przełącznikiem też nie działa, działają tylko te boczne kierunkowe lampki po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Dziś jeszcze poszukam usterki i napiszę
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:55
No i zrobiłem podświetlenie, po prostu musiałem zrobić "wpinkę" z bezpiecznika podać napięcie do sterowania oświetleniem. później postaram się dodać fotki z opisem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
