Teraz jest 29 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E36]TERMOSTAT, dziwny problem.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:31
Moje BMW: E46 320Ci :)
Witam, ostatnio kiedy zrobiło się zimno zauważyłem, że po przejechaniu nawet większego dystansu wskazówka od temperatury zatrzymuje się na "godzinie 10:30" nie dochodzi do pionu, lecz znajduje się między kreskami wyznaczającymi te "środkowe pole na tarczy". Nawiewy działają normalnie, wieje ciepłym, spalanie może minimalnie większe ale to raczej normalne zimą.
Czy ta wskazówka może sugerowac jakieś uszkodzenie termostatu? Czy może ja jestem przewrażliwiony?
E36 M52B20.
 Tytuł: Re: [E36]TERMOSTAT, dziwny problem.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:34
Miałem ostatnio identyczną sytuację. Wymieniłem płyn w chłodnicy, zmieniłem termostat i wróciło do normy :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:35
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
nie rozumiem masz połowe z połowy ?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:38
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Termostat pewnie jest temu winny, bo się nie domyka do końca lub wcale.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 19:07
Jak mu mówiłem termostat masz do wymiany to było nie , nie co TY.....
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 19:33
Musisz dobrze to przemyslec... :wstyd:
