Teraz jest 14 października 2026, 08:35
 Tytuł: [e39] Gubi cylindry/słaba dynamika Fuel trim limit
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:22
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
WItam!
Beemka jakoś ostatnio mi sie buntuje,moc jest ok ale nie zawsze . Chodzi o to że wyraźnie czuć i słychać jak silnik czasami na ułamek sekundy traci 1 lub 2 cylindry ( chodzi równo ) czuć poprostu drżenie silnika. Wachania obrotów są na tyle małe że obrotek na to nie reaguje. Świece są pewne bo są nowe ale podmieniałem na inne i to samo,cewki są chyba ok bo na każdym cylinderku pali i nie zalewa.Nowa przepływka ( china ) nie pomogła raczej. Po za tym że tak to nazwe "wypadaniem zapłonu" nie równo rozwija moc ,idzie fajnie ale lekko czuć jak ciut przychamuje sobie i dalej ciągnie ...
Nie zmieniałem jeszcze fajek na cewkach.... Możliwe ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2010, 19:32 przez GreeN520, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Gubi cylindry/słaba dynamika
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:36
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Sprawdz na listwie wtryskowej cisnienie paliwa moze pompa niedomaga lub filtr paliwa zasyfiony.Fajki zobacz czy niema na nich pękniec jesli nie to są :ok: Zmierz oporność cewek 0,8-1,0 ohma 1 i 3 styk na cewce.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:37
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
chinskiej przepływki bym nie wsadzał :P tylko oryginał
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 16:02
Z tą przepływką to zgoda ale mam dwie ori i chyba już swoje przejechały bo mocy na nich nie ma.
Sprawdze te cewki bo pompke mam nową ori - chyba że to regulator ciśnienia bo faktycznie śmierdzi paliwem z wydechu.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:38
miałem to samo w swojej 523i w automacie i było coś z cewką. a jak jechałem to na 5 biegu przerywało mi i szarpało. po wymianie cewki już to znikło na jakiś czas teraz to rzadkość a jak się to pojawi to tylko na LPG jak jest zimna, a na benzynie normalnie chodzi, a wcześniej to było bez różnicy. dodam iż wymieniłem świece na nowe przy okazji
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:04
Dziś podpiełem pod inpe i zastanawia mnie czemu na drugim(2) cylindrze jest taki duży ładunek ? Świeca ? Wtryskiwacz ?
Może to dlatego mam wrażenie że przerywa.
Odłączałem sondy na chwile więc mogły wyskoczyć błędy sond ale wyskoczyły i te : fuel trim limit bank 1 i 2
. Śmierdzi paliwem to fakt.
Uploaded with ImageShack.us
Adaptacje są idealnie na zero czyli jest OK . Ale na jałowym minusuje te wyżej ... Ktoś podpowie jaka przyczyna ?
Ogólnie auto zachowuje się wporządku ale lubie mieć wszystko perfekt :oczami:
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Gubi cylindry/słaba dynamika Fuel trim limit
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 11:55
ten pierwszy screen jest identyczny u mnie jak podłącze pod kompa. tak jak pisałem wyżej u mnie to było coś z cewką
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 13:25
Więc zamienie cewki miejscami z pierwszym i zobaczymy :). Dzięki za odpowiedź
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:33
napisz później jaki będzie efekt, bo u mnie pomogło to na jakiś czas. teraz dzieje się to sporadycznie na zimnym silniku i jak już włączy się LPG a na benzynie normalnie.
przed wymianą świec miałem tylko na jednym cylindrze 0 a po wymianie już na czterech było 0 (chodzi mi o ten pierwszy wykres)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
