Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:16
 Tytuł: [e34] tablica rozdzielcza - podświetlenie
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:49
Moje BMW: e34, e36
Dotyczy nie tylko e34 zapewne:-)
Nie podświetla mi się obrotomierz i pokrętła od regulacji temperatury. Mój ex próbował kiedys walić łapą od góry w deskę rozdzielczą to czasem się zapalalo...przestał jak ja walnęlam jego.
Nie będzie mi tu gad mojej buni lać...
Jakis drucik nie styka?
Czy cos powazniejszego?
Ile trzeba rozbierać żeby to sprawdzić?
Śrobokręt mam... :hyhy:
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:54
tez mi sie tak dzieje tylko ze nie podswietlalo mi samych pokretel od temp
wtedy kilka razy przesuwalem guziki od nawiewow i podswietlanie dziala dalej
te przesuwaldla od nawiewow z czyms tam musza kolizowac i dlatego tak sie dzieje
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 17:57
Moje BMW: e34, e36
A może cos się rozlutowalo?
Rozumiem, że nie próbowałeś tego sprawdzać?
Strefa PMS.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:00
mozliwe
ale u siebie nic nie sprawdzalem
tak mi sie dzialo z 3 miechy temu od temtej pory narazie jest spokoj
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:37
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Najczesciej nie stykaja oprawki od zaroweczek. Moze tylko wystarczy wyczyscic styki i podoginac blaszki. :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:35
Moje BMW: e34, e36
A duzo zabawy z rozbieraniem dechy?
Strefa PMS.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:44
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Panel od ogrzewania to raczej prosto wydłubac,ale zegary to trzeba troche gimnastyki.Powinno sciagac sie kiere ale i bez niej da sie to wyjac.Zgrabne paluszki i cierpliwosci troche :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:49
Ściągasz kierownice nasadową "23", śrubokręt w łapę, wykręcasz zegary, wyjmujesz, wypinasz kabelki, i masz wszystko jak na dłoni. Ja bym szukał zimnych lutów, ewentualnie jak wyżej - styki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:52
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
valdorane napisał(a):
wypinasz kabelki,
Kleme z akumulatorka zrzucic!!! bo mozna potem zobaczyc kontrolke od airbaga :D
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:53
Jeśli się ma poduchę oczywiście.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 08:25
Moje BMW: e34, e36
:rotfl:
Mam tam wszystko prócz poduch :rotfl: :rotfl:
Strefa PMS.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 08:57
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Ale dla swietego spokoju mozna odkrecic kleme :) bo jakby jakies zwarcie no to :kwasny:
