Teraz jest 28 czerwca 2026, 14:46
 Tytuł: [E39] przekładka zwyklej tapicerki na skórzaną
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 20:59
witam ponownie
ach te zasady...
chce założyć skórzaną tapicerka bo moja szmaciana już ma dość
niestety moje fotele nie są ogrzewane a skora wiadomo tak
co trzeba mieć żeby po przełożeniu foteli mieć je ogrzewane (oprócz foteli i włącznika)
czy jest to w ogóle możliwe??
ktoś to przerabiał??
z góry dzięki za info
 Tytuł: Re: [E39] przekładka zwyklej tapicerki na skórzaną
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:59
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Witam jesli fotele maja maty to tylko podłaczas + i mase ,plus na przełacznik chowasz kable pod tapicerke podłogi i wszystko działa.Jesli kupisz fotele bez mat to jest troche wiecej roboty bo musisz je rozebrac i zamontowac w nich maty.Ja zmieniałem całą tapicerke w swoim e36 na skórzaną kupiłem cała z anglika fajna sprawa bo kierowca i pasażer mają ta samą regulacje w 5 płaszczyznach no i oczywiscie są podgrzewane :hurra: wymiana i podłaczenie zjeło mi 1 godzine.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:37
a potrzebny jest jakis przekaznik/modul czy wszsystko jest we fotelach bo jak znam zycie bmw ma do wszystkiego moduly i zeby zas komp nie fiksowal
bo np w moim mercu ogrzewanie samo sie wylancza jak sie nagrzeje nie wiem jak w e39
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:41
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie są potrzebne żadne moduły ogrzewanie foteli samo się wyłaczy bo mają termostat mi w e36 same przestaja grzac jak osiągna dana temperature
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:54
jakbym mial blizej podjechalbymn do Ciebie na montaz
dzieki
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 11:31
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Nie każda skóra musi być od razu podgrzewana.
Ja mam komplet skór (zostały po angliku) i nie ma podgrzewania ale jak coś to pasują bez problemu na nasze fotele... :D
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 12:39
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
W e39 fotel kierowcy ma dodatkową regulację tzw. "kołyske", w wersji angielskiej będzie po drugiej stronie... :)
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 13:05
wlasnie jak wyglada sprawa foteli z anglika - co z mata zajetosci fotela wzglednie czy trzeba ruszac napinacz i czy wymaga to kodowania ukladu airbag (tak mi powiedzieli w serwisie - wymiana napinacza wiaze sie z koniecznoscia kodowania układu)
a zima tak przy minus 15 da sie na tym siedziec??
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 16:43
Skóra jak skóra, u mnie przy -15 jak jestem w kurtce to ok, jak tylko mi się podwinie i dotknę ciałem to ciśnienie i rytm serca wzrasta niemiłosiernie - jest wtedy cholernie zimno;)
Co do podgrzewania podtrzymuje opinię że nie musi być ogrzewana.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:42
Moje BMW: E90 320d
Kod silnika: M47N2
Nie wiem jak z mata zajętości fotela, ale napinacze masz takie same, czyli lewy "angielski"=lewemu "europejskiemu" Jeżeli przed odłączeniem napinacza odłączysz akumulator to nic nie będziesz musiał kodować, bo auto nie wykryje żadnych błędów.
Jak auto stoi cała noc na parkingu przy -20...to nie jest przyjemnie wsiąść...ale momentalnie się nagrzewa od "tyłka" :D wiec nie jest tak źle.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:35
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ja kupiłem fotele z anglika i kołyske ma pasażer i kierowca 5 regulacji ma kierowca i pasażer.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
