Teraz jest 27 października 2026, 16:33
 Tytuł: [Exx] problem z przegrzaniem silnika
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:00
witam
mam taki problem otóż mój brat miał dziś odstawić samochód na parking, wszyscy wiemy jakie są warunki na drodze.
Niestety zakopał się w śniegu i katował samochód dotąd aż wyjechał (trwało to oczywiście tak długo ze silnik złapał temperaturę).
Niestety wywaliło waż od chłodzenia (ten który leci z bloku do chłodnicy)
Jak się dowiedziałem myślałem ze mnie szlak jasny trafi.
Poczekałem aż silnik się całkiem schłodzi założyłem z powrotem waż dolałem płynu do chłodnicy i tu jest teraz problem
Ponieważ silnik jak się nagrzeje zaczyna łapać temperaturę z dmuchawy leci zimne powietrze, dolny-waz od termostatu jak i górny waz z bloku do chodnicy są zimne
próba przeprowadzona na postoju
help
 Tytuł: Re: problem z przegrzaniem silnika
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:03
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Na początek odpowietrz układ.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:06
próbowałem odpowietrzyć ale nie sciaga wody z chłodnicy
silnik zaczyna przekraczac temperature a woda nie krąży tyli ile nalałem tyle jest
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:10
prawda - najpierw dobrze odpowietrz uklad a jak to sie robi bylo tu na forum nieraz -poza tym mysle ze motoru ci szlag nie trafil - ale nigdy nic nie wiadomo musisz poobserwowac
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:15
no tez mam nadziej ze sie nic nie stało z motorem
odpowietrzac umniem bo juz nie raz to robilem ale tu sie nie da bo z odpowietrznika nic nie leci a temperatura kroczy w kierunku czerwonej kreski
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:23
Jak to nic nie leci? Jeśli nie powietrze, to powinien walić gotujący się płyn. Wygląda na zajechaną pompę.
Poczekaj, aż silnik całkiem ostygnie i zalej płyn do pełna, odpal silnik i odkręć odpowietrznik - coś musi wylecieć.
Ewentualnie odczep wąż idący do chłodnicy (od strony chłodnicy), podnieś do góry i niech ktoś odpali auto. Jak przez wąż wyleci płyn, to jest dobrze. Jak nic nie wyleci nawet po zwiększeniu obrotów, to wygląda na walniętą pompę.
Koszt około 100 (Ruville do M50) + 50 robocizna.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:26
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jeśli nie leci płyn po kilkukrotnym odpowietrzaniu to też obstawiam pąpę. Mi tek kiedyś siadła przy wysokich obrotach więc to całkiem prawdopodobne że wirnik pękł.
 Tytuł: Re: [Exx] problem z przegrzaniem silnika
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:32
uparty jestem jeszcze raz sprawdzalem
dolalem plynu uruchomilem silnik i zaczalem odpowietrzanie jak wskazowka od temperatury byla w pionie zaczelo z odpowietrznika leciec powietrze albo raczej para ale wody ani sladu chcialem poczekac jeszcze jakis czas az w koncu woda zacznie leciec ale wskazowka od temperatury zaczela juz zblizac sie do czerwonego i musialem przerwac
co tu jest grane?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:46
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Sprawdź pompę wody bo wszystko wskazuje na pęknięty wirnik.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:51
jak sprawdzic pompe?
a zamponialem dodac ze tym razem waz górny byly goracy a dolny zimny
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 23:37
Moja historia z chłodzeniem:
viewtopic.php?t=81416
Temat o chłodzeniu - diagnostyka:
viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 22:16
masz po termostacie.Nie odpowietrzaj na siłę bo pójdzie ci uszczelka pod głowicą.Jest zima dzisiaj byłem w sklepie po termostat i za mną ze czterech po to samo.Zrób test w domu.Zagotuj wody i wrzuć termostat do wrzątku daje sobie głowę odciąć że nie otworzy.Pozdrawiam i napisz co wynikło z tego.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 00:06
jak mieszkasz blisko gdzies jakiegos warsztatu to podjedz moze maja urzadzenie do odpowietrzania ukladu w bmw bo czasami i dobry magik bez niego ma problemy by odpowietrzyc
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:08
problem rozwiazany ale napisze co sie stalo moze sie komus przyda:
wydawalo sie ze cieczy chlodzacej był max bo bylo nalane po sam korek i nic nie ubylo odkrecanie odpowietrznika nic tez nie dalo a silnik dalej sie przegrzewal i szybko lapal temp.
odkrecilem wiec odpowietrznik i korek na chlodnicy i dmuchnalem w niego cala ciecz poszla w blok a z pdpowietrznika poszlo powietrze dolalem plynu i czynnosc to powtarzalem dotad az przestalo ubywac plynu a z odpowietrznika poleciala ciecz
mozna by powiedziec takie odpowietrzanie metoda usta usta :P
