Teraz jest 25 marca 2026, 06:51
 Tytuł: [E65] jakie dystanse
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:37
Moje BMW: e65 750i Sport
Kod silnika: N62N
czesc,
obecnie jezdze na oryginalnych felgach BBS zrobionych dla BMW styl 149: 20x9" przod i 20x10" tyl, wszystkie ET24 z oponami 245/przod i 275/tyl (nie bardzo pamietam jaki mam profil). jakie moge zalozyc dystanse aby uzyskac maksymalnie agresywny wyglad i nie miec problemu z ocieraniem o cokolwiek? dzieki
Uploaded with ImageShack.us
jest e65 750i Sport (monaco blue) & Mini One (Oxygen blue)
bylo '03 e46 330i (black)
bylo '01 e46 330i (silver)
bylo '97 e36 323Ti (violet)
moja galeria: BMW by moCry
 Tytuł: Re: [e65] jakie dystanse
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 00:06
Spokojnie mozesz dac po 10mm na kazde kolo.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:07
Kod silnika: N62N
Dzieki bardzo za szybka odpowiedz. To by dalo rownowartosc ET14 a takich felg jeszcze nie widzialem na e65. Przetestowal moze ktos takie zestawienie? Jak nie to bede musial eksperymentowac a tego bym nie chcial
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:32
Z ET14 raczej gotowych felg nie znajdziesz, najczesciej sa projektowane tak, aby pasowaly takze do E6x. Nie masz sie jednak czego obawiac, ET14 przy 9.0 i ET14 przy 10.0 to jeszcze w miare konswerwatywne ET, Hamann przy 9.0 oferuje ET6 i ET14 przy 10.5 ;)
Nie wierzysz, zobacz tutaj http://www.hamann.co.jp/products/wheelsforbmw/index.php
Pamietaj tez, ze ET jest nierozerwalnie zwiazane z szerokoscia felgi, popatrz zreszta na parametry modelu ANNIVERSARY II ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:42
Kod silnika: N62N
dzieki za linka do japonskiej wersji stronki i pomoc :ok: . A jak zaczalem czytac po japonsku to ze smiechu oplulem ekran. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:44
Na europejskiej nie ma poprostu parametrow felg ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:59
Kod silnika: N62N
no dzieki, dzieki. powoli juz obczailem japonski.... wbrew pozorom nie jest taki trudny :P wartosci jakie podales sa tamm, ale dla 22". W zwiaaku z tym pytanko: dlaczego takie same felgi, powiedzmy w rozmierze 20", nie maja identycznego ET jak te wieksze... np 22" i mniejsze np 17"? przeciez to powinno zostac takie samo.. jako przesuniecia mocowania wzgledem symetrycznego srodka felgi.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 23:09
Dlatego, ze 20" (i mniejsze) sa projektowane tak, aby pasowaly do wielu modeli (tak jest taniej, zobacz o ile drozsze od 20" sa 22", nie wynika to z roznicy w samych kosztach produkcji, ale z wolumenu produkcji), takze parametry takie jak ET i szerokosci sa zawsze jakims kompromisem, zobacz zreszta ile modeli widnieje na stronie Hamanna obok jakiejs konkretnej 20". 22" sa juz rozmiarem eksluzywnym dla E65 (nie zamontujesz felg o tak duzej srednicy np. do E60) wiec sa dopasowane do tego modelu.
A 17", 17" z reguly sa produkowane dla kogos kto nie ma duzych wymagan co do prowadzenia takiego samochodu, wazne, zeby zapewnialy komfort i byly tanie w zakupie. Zauwaz, ze nawet wsrod oryginalnych felg do E65, dopiero od 19" zaczynaja sie komplety mieszane, ponizej tego rozmiaru montowano 4 takie same felgi z oponami o tej samej szerokosci.
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 14:46
Moje BMW: E65 730D
Odgrzeje temat, może komuś się przyda.
Mam takie same felgi z dystansami z tyłu SPARCO 16mm na stronę i wygląda świetnie
Planuje jeszcze na przód jakieś ale to max 5-10mm
Na tyle miejsca jest jeszcze sporo, ale niema sensu dawać więcej bo będzie bardziej ścinać opony
Kolor felg to DARK SILVER COLOR CODE: MA 489.90 dokładnie taki sam jak wewnątrz na listwach tylko w połysku
Pzdr
