Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:01
 Tytuł: [e36] Czemu weszło tyle oleju?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:11
Mam pytanko zmieniłem właśnie olej w mojej beni 1.8 is i mechanik wlał 5 litrów i stwierdził że to jeszcze za mało bo poziom był dopiero na pierwszej kresce!dolałem dzisiaj jeszcze 600ml i dopiero jest na środku bagnetu a więc tyle co trzeba.Reasumując razem to daje jakieś 5,6 litra czemu aż tyle weszło?producent podaje że powinno wejść 4.5 :zdziwko:
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2007, 23:04 przez dudziak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:32
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Byłes przy tym jak mechanik lał ten olej? Powinno wejsc 5 l. razem z filtrem.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:33
Jak wymieniales olej wraz z filtrem to zawsze wchodzi troche wiecej oleju,w moim poprzednim aucie (nie BMW) bylo to pol litra.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:41
Tak byłem i teraz sam osobiście dolewałem i nie mam pojęcia dlaczego tak dużo weszło wycieku nie ma żadnego a przejechałem raptem z 50 km to przepalić też nie mógł.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:44
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
A czy na pewno to byla bańka 5-cio litrowa?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 18:48
Kod silnika: M52B25
nieraz potrafi wejsc wiecej . mnie powinno wejsc wedlug specyfikacji 6.5 ltr a 7 weszło i tak prawie w sam raz ani za duzo ani za malo. chyba ze w bance fabryczynie brakowalo 0.5 ltr choc moj olej byl oryginalny z niemiec przywieziony. tak wiec jezeli na bagnecie masz ok i weszlo tyle co weszlo to niema sie co martwic.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:03
ja leje rowno 8 litrow i jest akurat . fabryka podaje 7,5 ...
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:22
nie masz sie czym martwic ja tez miałęm podobnie miało wejsc 4 weszło 4,8
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:25
Może miałeś zmienianą miskę. Pierwszy raz zmieniałeś olej?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:29
Sprawdź po jezdzie. Zuber też wlał z górką a po tem strzykawka, bo zarzygało z filtra... Ale być może jest ok.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:23
korzystajac z okazji podlaczam sie do tematu.
ile mam kupic oleju bo za 3000 wymiana sie szykuje?
teraz pyt. nr.2
mam teraz zalany motor castrol edge 0w40,w serwisie pan powiedzial ze oni teraz leje castrola 0w30,myslicie ze powinienem zmienic oliwe czy zostac przy swojej i samemu kupic i zawiezc do serwisu?
z gory dziekuje i pozdrawiam:D
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:25
Jeśli wszystko jest OK, to po co zmieniać? Zostań przy tym, co masz.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:27
dzieki kolego tak tez myslalem,a moze orientujesz sie ile tej oliw mam kupic?
podobno 6 litrow?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:30
Niestety tego nie mogę Ci powiedzieć.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:36
w przydatnych linkach Kornelio podawał link do stronki "z płynami" . Użyj szukajki.
Heheh Zawsze chciałem to napisać :rotfl: :zdziwko:
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:42
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
podobno 6 litrow?
Masz motor M54 ? Jesli tak to 6,5 L z filtrem
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 22:15
Wiecie o ale ja jestem głupi a mój mechanik który mi silnik zmieniał jest chyba jeszcze głupszy ode mnie :| Wyobraźcie sobie że zamienił bagnety a ten ze starego silnika był o 3 cm krótszy i mogłem sobie lać ten olej w nieskończoność.Jak włożyłem właściwy to sie utopił.Teraz tak powiedzcie mi jedną rzecz jeździłem jakieś 100 km ze stanem 5 litrów i 4km ze stanem jakieś 5,7 litra żeby tylko doczłapać sie do mechanika i zaraz natychmiast spuściłem czy mogła mi ta przerażająca ilość przez te 4km uszkodzić silnik?
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 22:57
nic sie nie stało , zlej nadwyzke i jezdzij bez obaw . Mi kiedys jeszcze w poprzednim aucie przelali przy zmianie oleju o litr , zrobiłem tak 200km (pozniej wziałem bagnet zeby sprawdzic poziom i krew mnie zalała - miałem ochote wsadzic go im w d....)
od razu odessałem wezykiem i strzykawą nadmiar, nic złego sie nie stało.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 22:59
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Dudziak,Zrob dokladnie tak jak frank :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 06:03
norbitor,
Czy jak miał ochote zrobić?
