Teraz jest 7 kwietnia 2026, 21:47
 Tytuł: [e46] wskazówka poziomu paliwa, przesunęło się zero
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:31
Moje BMW: E46 compact
Witam.
Problem może małej wagi ale strasznie kłuje w oczy. Mianowicie po odpaleniu auta nagle poziom paliwa wzrósł ponad skalę do około 1 i 1/4. :szok: Na wyłączonym silniku wskazówka jest na poziomie 3/4 . po załączeniu zapłonu wskazówka znowu wędruje wysoko o ilość paliwa w baku ( jest pół baku paliwa). Czyli wskaźnik gdzieś zgubił zerowy poziom i nie podejrzewam winy czujnika poziomu paliwa. Ale boję się że jak zatankuje do pełna to wskazówka zawadzi o obudowę (bo braknie jej miejsca) i jeszcze bardziej się zepsuje. Co robić ??
 Tytuł: Re: [e46] wskazówka poziomu paliwa, przesunęło się zero
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:41
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Może sama wskazówka się poluzowała???Licznik da się w razie W rozebrać i kropla kleju po odpowiednim ustawieniu powinna załatwić sprawę!!!Ale ja wpierw na noc bym odpiął klemy z aku i sprawdził czy rano po ich założeniu wskazówka sama nie wróci na swoje miejsce wiem że w e36 czasem też sie tak działo...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 00:15
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprobuj zrobic reset zegarow w ukrytych funkcjach obc test nr. 21
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:49
czyli ten?
"21 Software Reset; reset OBC settings"
co to jest OBC?? On Board Computer?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 19:37
Kod silnika: B47
domestos napisał(a):
czyli ten?
tak
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:11
Guzior dzięki, test 21 pomógł :padam:
PostNapisane: 26 marca 2011, 18:32
Moje BMW: E46-330Ci
podbijam temat gdyz wczoraj mialem ten sam problem ze wskazowka paliwa w baku.Zrobilem reset OBC (21) i wszystko wrocilo do normy,wskazowka dziala i mam nadzieje ze wskazuje dobry poziom paliwa w baku.Postanowilem sie jednak zaraz po resecie przejechac i jakiez bylo moje zdziwienie jak mu "depnolem" na dwojce i trojce,jakby odzyskal z 50 koni,wiec moje pytanie brzmi WTF :szok: Co sie wlasciwie stalo i jak to mozliwe,ze samochod dostal werwy,a moze inaczej jaki mogl byc powod jego zamulenia?Ktos mial podobny przypadek po resecie OBD?
