Teraz jest 8 listopada 2026, 19:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] Zasłonić nerki na zime???
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:27
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Kiedyś zasłoniłem pół chłodnicy w oplu kadecie jadąc w korku wentylator nie wyrobił płyn sie zagotował i poszła uszczelka pod głowicą(kapało głowicy po blolku z uszczelki) od tamtej pory nigdy już nie zasłonie niczym chłodnicy chyba że sie przeprowadze na antarktyde :rotfl:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 16:09
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Żenada........ :wstyd:
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:34
Moje BMW: e46 330dTA
....a gdyby tak wyjść na dwór przy temp -20*C i zacząć biegać z rozsuniętym rozporkiem :zabawa:
ja dbam o swój sprzęt :D
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:17
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
Ja tam włożyłem "kartonik" pomiędzy chłodnice (silnika i klimatyzacji) nic nie widać, a chłodnica przy tych temp. nawet na postoju na rozgrzanym silniku jest chłodna, dodatkowo na początku wyłączone ogrzewanie i jest git :rotfl: Tylko nie rozumiem jaki wpływ na nagrzewanie ma poziom płynu, jak czytałem wcześniej w tym topicu, skoro płynu w silniku (+ nagrzewnicy) jest cały czas tyle samo do ogrzania ?
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:27
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie zupełnie , bo stan i poziom płynu jest zależny od tego kto ile go zalał do układu.
Pomiędzy poziomem troszkę mniejszym od minimum i poziomem na max jest prawie 0,5 litra różnicy.
Moim zdaniem do codziennej eksploatacji sprawnego silnika oba stany nie są szkodliwe.
Ja w lecie staram się mieć więcej niż max a w zimnie poniżej minimum.
Dlaczego minimum ? To tak samo jak z czajnikiem bezprzewodowym zalej połowę i zmierz czas do zagotowania i zalej na max ....zobaczysz różnicę w czasie.Rożną ilość cieczy chłodzącej przy tej samej sprawności energetycznej silnika nagrzewasz w różnym czasie. Proste..
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:30
vanos24 napisał(a):
Era zakrywania wlotu powietrza zakończyła się chyba a polonezach :) i nyskach.
Mylisz się bo do E46 można zakupić zaślepki nerek w ASO... :)
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 09:50
Roger-Nysa napisał(a):
Pozdrawiam Krzysiek
No tak tylko na mój chłopski rozum :] to podczas nagrzewania się silnika do ~90st mały obieg - sinika no i nagrzewnicy (chyba że ktoś ma wyłączoną) jest zamknięty wiec cały czas ogrzewany jest ten sam płyn o tej samej pojemności, dopiero jak puszcza termostat w zależności czy mamy max czy min, to albo jest więcej albo mniej płynu do ogrzania. Źle myślę?
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 11:49
Pozdrawiam Krzysiek
Hmm, ciekawe, przecież zanim płyn osiągnie 90 stopni, chłodnica przy sprawnym termostacie nie pracuje.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 12:53
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Mi bardzo to pomoglo a tym co nie pasuje to mam na to wyj...:)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:17
Kod silnika: M52
Wczoraj czytałem ten topic, a dzisiaj trafiłem na coś takiego ;)
http://www.auto-swiat.pl/1-dwanascie-rad-na-mrozny-poranek
Dokładnie chodzi mi o to co piszą w 3 wierszu OD KOŃCA.
Natychmiast po ruszeniu włączamy ogrzewanie kabiny. Jeśli później nagle skierujemy na zimną szybę gorące powietrze, to może ona pęknąć.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:27
vasyllek, chłopie nie rób tu OT :cisza:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:52
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
No dobra, skoro zakrywanie wlotów to taka wiocha i zupełny absurd to jak sceptycy wytłumaczą to, że w real oem lub jakimkolwiek innym katalogu oryginalnych części można znaleźć jako doposażenie ori. klapki na wloty? :) Widziałem je też na żywo i znam efekty choć sam ich nie posiadam..
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:54
Moje BMW: E90 LCI
Pozdrawiam Krzysiek
Przecież Roger napisał też, że chodzi o wlot zimnego powietrza do komory silnika... :cwaniak: A nie tylko na chłodnicę
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:27
Mówię o małym obiegu zanim termostat się otworzy , chyba zawsze jest tam taka sama ilość płynu, niezależnie czy w zbiorniczku jest min czy max.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak, ale trzeba pamietac tez, ze termostat nie otwiera sie nagle, tylko czesciowo uchyla wraz ze wzrostem temp.
Wedlug mnie, wkladajac karton przed chlodnice trzeba byc konsekwentnym i zaslonic takze inne wloty "zimnego" powietrza.
Dodatkowo zaslaniamy wlot powietrza do czujnika AUC, co moze miec wplyw na jego poprawna prace.
Pytanie czy ktos sprawdzil jakie sa roznice w temp cieczy chlodzacej podczas gdy silnik sie juz rozgrzal do roboczej temperatury, czy jest taka sama jak bez zaslony czy moze wieksza?
Dlaczego producent nie wspomnial nic na temat zaslaniania wlotu powietrza przy nizszych temp zewnetrznych?
Ciekawia mnie te zaslepki do E46, dlaczego byly tylko do E46, a nie innych modeli? czyzby jakas wada konstrukcyjna czy przeznaczenie na specyficzne rynki?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 21:00
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tak na zimę trzeba zasłonić nerki i usunąć chłodnicę :wstyd:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Przeanalizuj obieg cieczy.....
Prościej ci będzie to załapać gdy zobrazuję to w inny sposób.
Spuściłeś całkowicie wodę z obiegu.........
Termostat jest domyślnie zamknięty bo nie ma co go nagrzać do okolic 90%.
Odkręcasz zbiorniczek wyrównawczy ,uwalniasz odpowietrzniki i lejesz nową ciecz.....
Zgodnie z twoim rozumowaniem zapełnisz tylko obieg mały bo przecież termostat odseparował duży obieg od małego.
Sam widzisz że nie jest to prawdą.
Zbiorniczek wyrównawczy jest wspólny dla obu obiegów,duży obieg jest niżej i zapełnia się pierwszy, mały wyżej więc drugi. Stan cieczy chłodzącej zatem ma odzwierciedlenie w pierwszej kolejności w małym obiegu.
Zresztą jałowa gadka ,moim zdaniem nie ma sensu tego ciągnąć .............
Upuść cieczy do poziomu takiego aby nie zapalała się lampka o jej braku i zrób test na mrozie.
Potem dolej ponadnormatywne (po korek ) I przekonaj się że mam rację. ;)
Co wniosłeś do tematu ?
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:48
Roger-Nysa, przekonałeś mnie :ok:
A tego nie wiedziałem :P
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:12
Zasłanianie nerek - brak chłodzenia silnika/komory silnika powietrzem. Na dworzu -18st. + 120km/h... jaka to odczuwalna? Są spece od fizyki?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:41
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
- 50/55 stopni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
