Teraz jest 28 października 2026, 09:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] testy zegarow
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:31
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Moge tylko dwa pierwsze odpalic, a co z nastepnymi? jakis inny sposob?
 Tytuł: Re: [E46] testy zegarow
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Trzeba odblokować testem nr 19 :)
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:41
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funk ... c7f334j2j6
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:42
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
dziwne. u mnie miedzyinnymi 2.0 jest dostepne od wejscia, a inne jak temp. cieczy dopiero po zejsciu z blokady :zdziwko:
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:59
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Bylem i sprawdzilem, na 19 odblokowuje sie i pozycja 7.0 pokazuje 0000 a nie powinna pokazywac temp. plynu? i jeszcze chodzi mi o pozycje 20, ustawianie sredniego spalania tez nie wyswietla KVBR
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:08
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Jesli '7' to on posiada 3 podtesty
7.0 - temp silnika
7.1 - temp zewn
7.2 - predk obrotowa silnika
7.3 - predkosc samochodu w km /h
ja zawsze robilem 7.0 w czasie jazdy i mialem wszystko ok. nie sprawdzalem na postoju. moze cos w tym jest.. :looka:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:40
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:23
można na odpalonym już silniku włączyć te testy? czy trzeba zacząć od wyłączonego?
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:24
Można na włączonym bezproblemowo, przyciskasz i trzymasz lewy przycisk dość długo i się uruchamiają :ok:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:28
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
:ok: bardzo ladnie z twojej strony wreszcie cos po polsku...
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:06
Temat walkowany setki razy na polskich i zagranicznych forach BMW. Na dole instrukcja step-by-step wszystko po polsku i nie da sie zrobic czegos nie tak. Pozdrawiam
EDIT: testy dzialaja zarowno na wlaczonym jak i wylaczonym silniku, a nawet w czasie jazdy (np. elektroniczny obrotomierz TEST nr 7.2 czy predkosciomierz TEST 7.3 - pokazuje predkosc na biegu wstecznym :D ) co ciekawe nie wiem czy wszyscy o tym wiedza test zegarow (TEST 2.0) ma dwie opcje w zaleznosci od pozycji kluczyka w stacyjce ;) Jesli kluczyk przekrecimy tylko raz (tak zeby kontrolki sie nie swiecily tylko gralo radyjko) kontrolki oleju, cisnienia opon, bodajze hamulca recznego swieca sie na pomaranczowo. Natomiast w pozycji kluczyka "o jedna wyzej" (tak ze wlaczony jest climatronic) kontrolki te zmieniaja kolor na czerwony. Ot taka mala ciekawostka, nie kazdy o tym wie :)
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:44
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Nawet w tym temacie, juz Vanduch zdazyl to wkleic dwa dni temu :zabawa:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:04
Zgadza sie, jest to dokladnie ten sam opis + dodatkowo opis jak odblokowac kompa.
‎Obrazek
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 08:33
W momencie gdy pojawia się test 19 zaczyna pojawiać się na przemian _l_off i _l_on_
Gdy pojawi się _l_on_ mam przytrzymać lewy przycisk, czy raz go szybko wcisnąć ?
Bo wydaje mi się, że jak go wciskam szybko to wraca mi to licznika i guzik :(
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:17
Kod silnika: B47
Bo musisz nacisnąć przycisk w momencie kiedy na wyświetlaczu jest Lock Off, jest napisane w instrukcji powyżej.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:36
:zawstydzony:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:58
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Może nie zabłysnę ale... co z BC w takim razie? można bez niego to samo odczytywać czy jak to jest?
edit:
dobra już wiem;d
trochę denerwuje mnie to ze za każdym razem trzeba odblokowywać żeby coś zobaczyć... chyba ze coś robię nie tak?
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:36
MATTU_113 napisał(a):
dobra już wiem;d
Wszystko robisz ok, tak ma byc. Za kazdym razem trzeba odblokowac kompa testem nr 19. Najlepiej dokup sobie manetke kierunkowskazu z przyciskiem BC (BoardComputer), zamontuj w miejsce starej, odblokuj BC przez interfejs i bedzie po problemie. Wtedy juz nie trzeba "bawic sie" w testy tylko przyciskiem BC przelaczasz funkcje, ktore dodatkowo wyswietlane sa w czytelniejszej formie. (chodzi m.in. o spalanie, temperature zewnetrzna, etc)
‎Obrazek
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:00
Tak zrobię, ale martwi mnie to ze chyba mam czujnik temp zewnętrznej walnięty bo cały czas pokazuje mi -400 :(
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 03:20
A masz climatronic? Jesli masz climatronic to napewno miales czujnik temperatury zewnetrzej. Jesli nie masz climatronica, to najpewniej nie masz tez czujnika temperatury i dlatego BC pokazuje -40. Wtedy oprocz manetki dochodzi czujnik temperatury. Jest troche wiecej zabawy, ale temat ogolnie do ogarniecia ;) Sprawdz czy masz czujnik, bo -40 oznacza, ze czujnik jest uwalony lub poprostu brak czujnika, najprawdopodobniej ta druga opcja.
‎Obrazek
