Teraz jest 28 czerwca 2026, 14:47
 Tytuł: [e39] Zima jak użytkować automat brak trybu snieg
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:45
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Siema mam pytanie, i myślę przyda się to innym bo znaleźć podobnego tematu nie umiem. Chodzi o to jak użytkować skrzynie biegów automatyczną bez trybu zimowego w trudnych warunkach zimowych, jaki tryb wybrać najlepiej na przykład po zakopaniu się auta(D,S,2,3)? a może nie robi to różnicy?ASC lepiej mieć włączone czy wyłączone?Jest różnica w wolnej jeździe po głębszym śniegu np w trybie D czy 2 żeby auto się nie zakopało?
Z góry dzięki za odpowiedzi :padam: może to głupi temat ale jest to mój pierwszy automat i chciałbym to wiedzieć.
Spoty & Zloty-[Katowice]
 Tytuł: Re: [e39] Zima jak użytkować automat brak trybu snieg
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:55
wiatam.
mam obecnie 523i w automacie STEPTRONIC, wcześniej miałem opla omege, e34 i e32 też w automatach.
co do ASC to zależy jakie warunki i podłoże.
jak się ktoś zakopie to najlepiej podjechać na tyle ile można do przodu lub tyłu i nacisnąć na hamulec i zmienić bieg przeciwny po czym powtarzać tą czynność aż wyjedzie mi to zawsze pomaga. a przy zamianie biegów odczekajcie chwile aż zmieni ten bieg bez pośpiech bo można zerwać frezy na wałkach co wychodzą z silnika i idą do sprzęgła, lub zepsuć całkiem można skrzynię.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:57
Moje BMW: e46 330d
Nigdy na D,ani na S tym bardziej,bo przy zakopaniu może się skrzynia rozwalić.
Używaj tiptronica.Wyłączaj ASC,bo w momencie zakopania się odcina się dopływ paliwa i koła w ogóle się nie kręcą.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:08
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
JarekTrucker napisał(a):
Używaj tiptronica
steptronica
Jak sie zakopiesz to najlepiej miec ze soba w bagazniku mala lopatke...
Ja jezdze caly czas na D...
Jeszcze sie porzadnie nie zakopalem zeby nie moc wyjechac :P ale mam ze soba lopatke zawsze ;)
I mysle sobie ze jak sie zakopiesz i nie chce pojsc do przodu, to wrzucaj wsteczny i rura...albo metoda rozbujania ale kolega JarekTrucker, twierdzi, ze nie mozna...wiec pewnie nie :kwasny:
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:18
ASC działa jak tzw. "blokada mostu" zauważyłem że wtedy dwa koła biorą a nie te co ma lżej i jak mało gazu się daje to wtedy wyjeżdza.
A tryb D czy Step to bez różnicy w starych automatach nie było innej funkcji i wszystko działało.
ja zakopuję się bardzo często z powodu sportowego zawieszenia więc tak jak wcześniej pisałem powoli i się wyjeżdza, a najlepiej to jak kolega wyżej łopata pomoże ;]
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:38
Te skrzynie mają program zimowy, jest on włączany automatycznie gdy jest potrzebny. Nie musisz wciskać guzika.
Ogólnie, często do ruszania/wyjechania robię ASC OFF i wrzucam ręcznie 2 bieg. Poza tym asc on i D.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:02
Moje BMW: e46 330d
Używaj tiptronica
steptronica
Ja tam się nie znam ;) jednak czytałem trochę opisów sytuacji,że na śniegu piłowali na D i im się skrzynie psuły,zapewne z przegrzania,gdyż jest to najczęstszy powód usterek ASB.
Co do rozbujania to może faktycznie jest to jakiś sposób.
Rzeczywiście w BMW jest steptronic,teraz zajrzałem do instrukcji :)
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:07
Kod silnika: B58
tip a step to to samo tylko tip jest porshe a step bmw ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:26
Moje BMW: Sej 1.1
Dzięki Panowie :padam: Czyli zbierając wszystko do kupy, najlepiej jest wyłączyć ASC i bieg nr 2 wrzucić a biegi D i S odpadają, chyba że da się na spokojnie zastosować metodę przód tył :) ? Ja mam największy problem właśnie z ruszeniem z parkingu(grząski śnieg,do tego dochodzi śnieg narzucony z pługa który wszystko na bok spycha przysypując inne fury :zdegustowany: ) auta nie da się rozbujać bo stoi w miejscu i pali gumy do przodu i tyłu. Wrzucę z 60kg do bagażnika może będzie lepiej.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=844240#p844240
Chyba prościej byłoby wziąć łopatkę i się trochę odkopać... :P
Brak zgody administracji forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
