Teraz jest 29 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E34]535i m30b35 nie odpala
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 14:53
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam, samochód bmw e34 535i, silnik m30b35. samochód cały czas normalnie odpalał, wczoraj wieczorem jeździłem. dzisiaj rano chcę odpalić a tu cisza, przekręcam kluczyk i zero reakcji rozrusznik w ogóle nie kręci. od czego zacząć sprawdzanie ? akumulator bosh 100AH sprawny. tutaj moje pytanie czy e34 posiadały immobilaiser?
ewentualnie czy jest możliwość że padł całkowicie, bądź zamarzł rozrusznik ? było -13
 Tytuł: Re: [E34]535i m30b35 nie odpala
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
nikt nic nie wie ? dodam, że auto nie posiada i nie posiadało nigdy żadnego lpg
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:41
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..postukaj czyms po rozruszniku może sie zawiesił...
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:28
1.Sprawdź prąd (np. czy działają światła)
2.Jak jest cyknięcie to rozrusznik (szczotki lub bendiks)
3.Nie slyszysz cyknięcia sprawdź czy jest +12V na rozruszniku - na dwóch śrubacj powinno być podczas próby kręcenia.
4.Jak nie to, to sprawdź przekaźniki (łącznie z tymi obok puszki bezpiecznikowej) - jeżeli w E34 z M30 tak było (tak mam w e24).
Taniej kupisz rozrusznik (kompletny) niż naprawa. Wymontowanie nie jest bardzo trudne ale łatwe też nie jest - druga śruba niewdzięczna. Przed wymianą odłącz aku bo spalił auto (duża iskra i przewody paliwowe obok)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 10:23
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, po wielu próbach auto nadal nie odpala, i tutaj chyba chodzi o jakieś elektroniczne odcięcie zapłonu.
Może ktoś mi pomóc z tym imobilaiserem ? Dioda cały czas się świeci, a wcześniej przy odpalaniu się nie świeciła. Jest tutaj też jakaś funkcja CODE w komputerze
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria ... /e34/19/70
cos takiego o tym code znalazłem, ale ja nie ustawiałem nigdy w nim żadnego code, jedynie odłączyłem aku na noc do naładowania na full
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 12:17
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
pomoże ktoś ??
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 23:28
pawel_p, jaki jest wynik tego co Ci napisałem że masz zrobić?
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no właśnie ;) auto kręci czy nie kręci? jeśli nie kręci to zrób tak żeby zaczęło bo o ile wiem immo odcina zapłon a nie rozrusznik.
