Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e39] pompa abs dziala(brzeczy) nawet po wylaczeniu zaplonu
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:26
Moje BMW: e39 528i 96r.
Witam mam e39 528 96r.
Mam to już 3 raz w tamtym roku pompa abs mi działała nawet po wyłączeniu zapłonu brzęczała, buczała - cały czas działała, odłączyłem wtyczkę od pompy i jeździłem ale później, po paru dniach podłączyłem znowu wtyczkę i ku mojemu zaskoczeniu pompa nie brzęczała i błędy same zniknęły i abs i asc zaczęły działać przez rok miałem spokój. Tydzień temu znowu zaświeciły sie abs i asc i po zgaszeniu silnika pompa dalej pracowała ale po dwóch dniach znowu zaczęło wszystko działać normalnie. Wczoraj w nocy znowu od razu po ruszeniu migną asc i już został i pali się do teraz i tradycyjnie pompa brzęczy- działa nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Odłączyłem wtyczkę od pompy abs i teraz jeżdżę bez abs i asc i nie wiem w czym możne być problem.
Może ktoś mi pomoc?
Dzięki z góry....
 Tytuł: Re: [e39] pompa abs dziala(brzeczy) nawet po wylaczeniu zaplonu
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:03
Nikt nie miał takiego przypadku???
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:32
a wiecie możne gdzie znajdują się przekaźniki od abs bo słyszałem, ze w modelu z tego roku są dwa? a i jeszcze jedno czy jak przekaźnik będzie uszkodzony to komputer to pokarze czy będzie twierdził, ze np uszkodzona jest pompa abs?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1311845.html
viewtopic.php?f=1&t=37176&start=0
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=134834
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:46
dzieki za linki, chociaż to co w nich było nie wiele mi powiedziało, a wiesz możne po czym się zorientować czy sterownik jest razem z pompa czy jednak są te przekaźniki? a jeżeli tak to gdzie bo szukałem w schowku tam gdzie są bezpieczniki i tam ich nie ma
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:51
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1028312.html
pod maską
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:06
i co podejrzewał byś sterownik? tylko wszyscy maja zupelnie inne objawy niz ja bo u mnei dziala nawet po wylaczeniu zaplonu a predkosciomierz i ekonomizer dzialaja ok i jeszcze pisza ze w rocznikach 96 i 97 te pompy praktycznie sie nie psuja no chyba , ze faktycznie mam jakiegos pecha
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:12
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Niewiem nie miałem stycznosci z tym sterownikie ale w srodu sterownika napewno jest przekażnik odpowiadający za właczanie i wyłaczanie abs może masz gdzieś zwarcie miedzy sterownikiem a pompą dodam ze ten sterownik znajduje sie pod maska czyli dzialaja na niego czyniki zewnetrzne wilgoć i cieplo silnika obstawiam zimny lut w sterowniku.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:16
no nic pojadę jutro i podepnę się pod kompa może to coś wyjaśni i dzięki za info pozdr... chociaż czytając te posty to i tak nie pokarze prawdy co jest walnięte:P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
