Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:58
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 22 listopada 2010, 15:26
Moje BMW: ciemne coupe
Kupiłem e36 320 z silnikiem m50 z vanosem . Samochód ma jednak wadę , czasem trochę przymula i jak jest zimny zdarza się , że strzeli w filtr powietrza przy obciążeniu . Pierwsze przypuszczenie padło na przepływomierz , jednak po podpięciu do kompa wyszedł problem z czujnikiem wałka rozrządu . Teraz moje pytanie jaki czujnik będzie pasował do tego modelu ? Z tego co mi wiadomo komp siemens . Na realoem sprawdziłem że występowały dwa rodzaje czujników w tym roczniku i modelu silnika o nr. 12141730028 oraz 12141703221 który można spotkać również w silnikach M52 i miałbym możliwość łatwo i tanio taki właśnie od m52 dostać . Byłbym wdzięczny za objaśnienie jaki czujnik będzie pasował , czy od M50 bez Vanosa się również nadaje ? Dodam , że na razie nie mam możliwości sprawdzić jaki jest zamontowany w aucie ani też pewności czy jest to odpowiedni czujnik .
z góry dzięki i pozdrawiam .
Bokiem Można Wszędzie
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:15
Kod silnika: M52b20
radzę kupić ten czujnik 12141703221
jest to typowy czujnik do głowic z Vanosem
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:31
Po przejrzeniu allegro stwierdzam to samo , wielkie dzięki za podpowiedź .
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 13:21
Czy po odłączeniu uszkodzonego czujnika wałka powinno się poprawić ? U mnie nie czuć różnicy z podpiętym czy odpiętym .
Zawsze po dodaniu gazu wskazówka obrotomierza lekko opada po czym dopiero wchodzi na obroty a w czasie jazdy auto przymula .
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 13:41
Kod silnika: M52b20
jeżeli czujnik jest uszkodzony to po odłączeniu nic się nie poprawi
trzeba założyć sprawny czujnik
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a ja zapytam o coś innego: mam m50b25 bez vanosa. pomiary czujnika wałka wykazały że jest ok. natomiast silnik pracuje dokładnie identycznie bez względu czy czujnik jest podpięty czy nie jest. tak ma być?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 15:14
Zanim zabiorę się do wymiany prosiłbym jeszcze o radę , w m50 z Vanosem występuje element zaznaczony na foto który blokuje dojście do czujnika w miejscu łączenia z głowicą . Czy można go odkręcić bez obawy i następnie założyć bezinwazyjnie z powrotem ? Czy jest w środku jakiś płyn itp. ?
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2010, 16:30 przez 1angel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:22
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Ja co prawda niemam vanosa ale czujnik jest przykrecony na jedna śrube torx demontaż trwa dosłownie chwile z 2 minuty w srodku niema żadnego płynu.
tu masz temat z vanosem viewtopic.php?f=1&t=50026&view=previous
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:34
Jest to czego szukałem , wielki dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:48
Moje BMW: 318d E46
tlko nie kupuj zamiennika. ja w moim poprzednim bmw e34 kupiłem zamiennik i nie działał. jak masz siemensa to kup siemensa. niestety jest droższy ale napewno będzie działać.
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:58
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
Podepnę się pod temat :]
Silnik M50b25nv, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć do czego potrzebny jest oplot w czujniku, bo ostatnio zauważyłem że mam przerwany, tylko z tego co sie orientuje jest to czujnik indukcyjny wiec w zasadzie potrzebne sa 2 przewody, czujnik sprawdzałem, rezystancja ok, impulsy daje, wiec po co ten oplot?
