Teraz jest 26 października 2026, 05:32
 Tytuł: [E46] Dolna osłona silnika
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:28
Koledzy w mojej e46 brakuje własnie takiej osłony silnika jak w przykładowej aukcji:
LINK
Nie mogę znaleźć tej części na RealOEM , może ktoś pomóc ?
Lepiej kupić oryginalna obudowę czy może być zamiennik ?
Zauważyłem że w przykładowej aukcji koleś pisze do 2003r, to po lub od 2003 są już inne obudowy ? Moja e46 jest z kwietnia 2003. Znacie jakieś sklepy internetowe gdzie mogą być takie obudowy ?
dzięki :)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:19
Kod silnika: m47n
kupilem od tego kola nadkole(kot mi je wyrwal podczas kraksy :rotfl: )i jestem zadowolony z tego zamiennika
smialo mozesz kupic
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:36
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Ja osobiście nie jestem przekonany do zamienników takich jak plastikowe nadkola czy osłony pod silnik. Niby pasują ale w praktyce trzeba ciąć przerabiać i nawiercać nowe otwory żeby to w ogóle zamontować wiadomo estetyka nie jest ważna bo i tak tego nie widać to ma tylko spełniać swoje zadanie.
Sam kupiłem osłonę pod silnik na allegro w zamienniku, gdzie sprzedający zapewniał, że pasuje idealnie i jest to wierna kopia oryginału. Niestety w praktyce żaden otwór nie pasował, kształt tez nie do końca pasował. Trzeba było ciąć, nawiercać otwory i dopasowywać. Z mojej praktyki wynika, że nie jest tak kolorowo.
Kiedyś kupowałem też nadkola plastikowe w zamienniku do innego auta i było to samo, jedna wielka rzeźba.
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
Ostatnio edytowano 26 lipca 2009, 21:20 przez dzapan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:12
A wiecie gdzie przez neta można zamówić oryginał nowy ?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:19
Kod silnika: m54b25
Nowy oryginał będzie drogi ok 500-700zł, a kupić możesz go w ASO.
Może poszukaj na allegro używanych oryginałów, bo kupować nowy w Aso to bez sensu no chyba że cena Cię nie odstrasza :)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 21:39
Moje BMW: AR 159
dokładnie ja tak zrobiłem, w granicy 100/200 zl masz idealny oryginał ;)
np http://moto.allegro.pl/item685498632_os ... _e_46.html
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:51
A wiecie jaką należy kupić osłonę do modelu 04.2003 ? Bo zauważyłem że sprzedają różne wersje - z taką "dziurą" prostokątną np. LINK i bez jaką przykładowo przedstawił AC_SCHNITZER ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:14
Witam. Mam ten sam problem również chcę kupic oslone pod silnik do e46 98' tylko ze sa dwa ruzne typy. jeden z wycieciem prostokatnym a drugi bez, zalezy to od tego czy to diesiel czy beznyna? czy od czegos innego?pozdrawiam
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:24
Z tego co sie dowiedzialem to te oslony z wycieciem prostokatnym sa do diesla a te w calosci do benzyniaka :) pozdro
 Tytuł: Re: [E46] Dolna osłona silnika
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:29
Panowie prosiłbym o pomoc, gdyż zgubiłem osłone do tej osłony :P link : http://allegro.pl/oryginalna-oslona-sil ... 29638.html
w tej chwili mam taka samą dziure widoczna na zdjęciu przez która widac , wentylator , chłodnice .
Brakuje mi link : http://allegro.pl/oryginalna-oslona-sil ... 26997.html
chyba takiej osłonki jak tu jest nałożona ( z tym ze link jest do wersji przed liftem )
Prosiłbym o pomoc , gdyż z kolegą Jeztomem z Silesiapart nie mozemy dobrac odpowiedniej części
e46 sedan 2004r 06mc 18dzien :D 150km Dieselek końcówka vinu PM91750
POzdr :)
PostNapisane: 13 października 2011, 22:22
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
witam
podepne się pod temat by nie zakładać nowego....
czy w E46 325 2005 automat osłona silnika może się różnić jakoś od manuala?
chodzi mi o osłonę taką w całości (nie w elementach)
czy takie coś będzie w 100% dobre do tego modelu z automatem?
czy to mi zakryje 100% co ma byc zakryte?
jakimi śrubkami tudzież wkrętami/kołkami to jest montowane?
PostNapisane: 14 października 2011, 07:04
Kod silnika: 2.5
Kolego sprawdź sobie w RealOem. Będziesz miał czarne na białym.
PostNapisane: 14 października 2011, 08:02
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Kolego....myślisz że od tego nie zacząłem....I dosłownie...mam czarno na białym czyli nic nie widać co jest co a studiowałem inżynierie więc nie jestem blondyną z gimnazjum.
Dlatego właśnie wkleiłem real foto by mi ktoś potwierdził, że taka osłona będzie pasować bo z rysunków oem cięzko się domyśleć czy to właśnie to...
a no i zapomnij, że ktoś sprzedaje osłone z numerami OE.....to nie jest pompa wspomagania że można sobie przebierać w numerach OE.
jest osłona i albo biore taką aukcje albo inną aukcje
Ty byś też w ciemno ryzykował, że akurat będzie pasować czy grzecznie byś spytał kolegów na forum wklejając real fotkę????
dziękuję za zrozumienie
dziękuję za zrozumienie.
PostNapisane: 15 października 2011, 13:34
Moje BMW: e46 Touring Auto
Potrzebujesz kilka specyficznych 'szybkich' śrubek i trzy kołki do połączenia ze zderzakiem
- w każdym serwisie BMW dostaniesz to za grosze.
(W Poznaniu, raczej na Obornickiej)
Osłonę kupuj tylko oryginał używaną.
Osłona manuala nie powinna sie różnić z automatem.
PostNapisane: 16 października 2011, 15:19
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
dziękuję za rzeczową odpowiedź
PostNapisane: 18 lutego 2015, 16:50
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU
Podepnę się pod ten temat.
Mam pytanie. U mnie zamontowana osłona wygląda tak:
Z prawej strony (patrząc od przodu auta) :
i z lewej strony :
To raczej na pewno nie powinno tak wyglądać nie? Chodzi mi o te przerwy z obydwu stron. Nawet gołym okiem widać, że ta osłona powinna wchodzić w te luki takie wycięte i dopiero później powinna być przykręcona nie?
Pytanie czemu tak jest u mnie? Ktoś zamontował osłonę od innego modelu czy może pod wpływem temperatury i innych takich po prostu się skurczyła? Bo dodam jeszcze, że ten widok teraz to jest po tym jak ja ją sam z powrotem zakładałem po spuszczaniu płynu z chłodnicy. Zanim ją zdjąłem to w tych miejscach gdzie są te luki przykręcone były....drewniane sklejki :lol:
Nadmienię, że domyślam się, że mój samochód kiedyś miał jakiegoś dzwona bo kilka rzeczy (w tym między innymi osłona w trzech miejscach) montowane jest trytki plastikowe :/. Sprowadzone było do PL w 2008 i wcale bym się nie zdziwił jakby i wtedy przyjechało walnięte bo szyba przednia widać, że nie oryginalna tylko wstawiana w 2008 (jest naklejka z datą itd).
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 21:35
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, czy osłona silnika, ta która jest od razu za przednim zderzakiem będzie pasowała z diesla do benzyny ? To i to prze lift e39
PostNapisane: 13 października 2017, 07:36
Kod silnika: N42
Szukam osłony pod silnik do bmw e46 318I 2.0 2003r Zderzak mpakiet
Jaka osłona by pasowała prosiłbym o zdjęcie albo aukcje
Dziękuje :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
