Teraz jest 30 grudnia 2025, 02:35
 Tytuł: [E46] 325i sport olej na bagnecie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:51
Moje BMW: e46 - 325isport
Kod silnika: M54
Witam.mam od dwuch tygodni bmw e46 325i sport 2001r i sprawdzam olej co kilka dni,poziom jest ok ,ale przy pierwszym wyjeciu bagnetu rano olej pokrywa wieksza powierzchnie niz powinien(pokrywa powierzchnie okolo 4 cm po za plastic posiomu oleju...) po wytarciu i wlozeniu ponownie bagnetu wszystko jest ok,czyli wskazuje juz odpowiedni poziom.czy ktos moze realnie wyjasnic dlaczego tak sie dzieje?cos trzeba naprawic moze wyczyscic...prosze o wskazowki jakies.dzieki wielkie i pozdrawiam all.
viewtopic.php?f=6&t=86917
ObrazekObrazekObrazek
BMW E46 325i SPORT
 Tytuł: Re: e46 325i sport olej na bagnecie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:27
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Wydaje mi sie że wszystko jest ok jak co to wymien uszczelke nr11 na bagnecie.Może masz odme przytkana i wypycha cisnienie przez bagnet sprawdz odme .
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:38
Kod silnika: M54
tak mi przyszlo wlasnie do glowy sprawdzic odme ale potrzebuje poparcia w sugestiach.dzieki wielkie
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:42
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Może sie przyda najlepiej przedmuchaj ja kompresorem.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 13:00
Moje BMW: BMW E46 330i 2002
Wszystko jest OK. Jak sobie prześledzisz schemat http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15, to popatrz na przewód nr 4. Jest to przewód układu odpowietrzenia skrzyni korbowej. Olej ściekając tym przewodem powoduje "zabrudzenie" olejem bagnetu.
Nic na razie nie wymieniaj, nie ma sensu.
A poziom oleju sprawdzaj zgodnie z instrukacją, tzn. ok. 5 minut po wyłączeniu silnika doprowadzonego do temperatury roboczej (rozgrzanego), czyli na ciepłym silniku.
Globalwarming Awareness2007 | Nieruchomości | stal, wyroby hutnicze
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 13:33
Kod silnika: M54
i tak tez zrobilem.splynal olej i jest ok.dzieki za pomoc ;)
BMW E46 325i SPORT
 Tytuł: Re: [E46] 325i sport olej na bagnecie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:50
Kod silnika: M54
martwi mnie jeszcze jedna sprawa,auto serwisowane w bmw ale po odkreceniu korka wlewu oleju od spodu korek jest caly w mazi koloru oleju (brunatny) czy to moze oznaczac zla jakosc oleju?
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:53
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie wilgoć w oleju z jazdy na krótkich odcinkach.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:00
Kod silnika: M54
nie to nie jest wilgoc,wilgos to mleczny kolor by byl bardziej i tak mialem w 520i a tu jakby nagar poprostu olej zamienil sie w nagar ale stan to nie kamien czy cos w tym stylu tylko maz.wyczyscilem i bede czekal na to co powstanie znowu,ale zastanawiam sie czy nie lepiej wymienic poprostu olej i najlepiej na jaki syntetyk napewno i napewno castrol edge tylko poprosze o wartosci.dzieki
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:05
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
a jaki olej masz?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:08
Kod silnika: M54
nie mam pojecia,bmw tego w ksiazce nie napisalo niestety...
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:11
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Chcesz zalac półsyntetyk czy pełnysyntetyk?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:21
Kod silnika: M54
znalazlem info w ksiazce servisowej ze napewno w 2007-10-20 byl lany full syntetyk ale bez podania nazwy jaka mial,wolal bym zostac przy full.w sumie widzialem ze te silniki 325i m54 lykaja jakas ilosc oleju,ale ten chyba wyjatkiem jest bo stan ma na full caly czas a poprzednik raczej nie wymienial oleju bo auto mial tylko trzy miesiace i powiedzial ze sprzedaje bo za drogie w utrzymaniu dla niego(duzo pali) w sumie auto w super kondycji wiec raczej mu wierze,ale...zawsze jest jakies ale i ja sie go doszukuje wlasnie.
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:27
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
To może CASTROL Magnatec 5W-40
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:01
Kod silnika: M54
przesledzilem historie i wynika z niej ze ostatni servis byl w 2007-10-20 :przestraszony: i minelo 20 tys mil(38tys km) cos mi sie wierzyc nie chce...czas najwyzszy wymienic ten olej...moze dlatego jest ta maz i strasznie gesty jest rano jak na dobry syntetyczny olej przystalo... wleje jakis 0w-40 albo 0w-50 chyba moga byc do tych silnikow co?
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:03
Proponuję Valvoline VR1
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
0w-40 albo 0w-50 chyba moga byc do tych silnikow co? Tak
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 07:54
Jak był serwisowany to pewnie zalewali Castrol Edge albo SLX 0W-30, 5W-30 albo 0W-40. Olej zalej taki jaki przewiduje producent oleju do tego modelu. Generalnie syntetyk. Jeżeli będzie pił olej to najlepiej wybrać markę łatwo dostępną, np:
Castrol
Mobil
Valvoline, Motul, LiquiMoly to dobre oleje, ale trzeba z reguły wcześniej zamawiać. A w codziennej eksploatacji nie zauważysz różnicy. A tak wjeżdżasz na stację i kupujesz :)
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:56
Kod silnika: M54
Witam.wymienilem olej na castrol edge 0w-40 i sytuacja sie zmienila,olej rano dokladnie na pomiarze wiec stan jak trzeba i zadnych smaropodobnych zlepow.podejrzewam ze byl stary w koncu 3 lata od serwisu :przestraszony: to sie nie dziwie.pozdrawiam i dziekuje za porade.
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 15:10
Jeśli tak długo był nie wymieniany olej więc sporo brudu/nagaru się odłożyło w silniku...
Można by pokusić się o ponowną wymianę oleju po 2-3tys.km - celem przepłukania silnika...(ten olej, który zalałeś może w krótkim czasie zebrać sporo brudu)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 50 gości
