Teraz jest 27 marca 2026, 21:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e39 2.0 12v - panewki czy wina oleju?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:13
Moje BMW: e34
Witam!
Już raz pisałem temat odnośnie panewek, ale dzisiaj ktoś mi coś podsunął...
czy jest możliwe, że są stuki (bardzo wyraźne i głośne) przez to że jest już olej do huga? :)
 Tytuł: Re: e39 2.0 12v - panewki czy wina oleju?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:27
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
po pierwsze to 24v a po drugie od oleju moze klepac a jaki masz olej i ile km na nim przejechane?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:04
Moje BMW: e34
Chyba wiem jaki mam silnik :) 12v
Co do oleju to nie wiem, bo auto świeżo po zakupie. Jak sprawdzałem poziom to jest ok, ale olej wodnisty i czarny jak "rozwodniona smoła"
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:11
Jak 12V to się pomyliłeś w temacie wpisując E39 zamiast E34 ;). Auto świeżo po zakupie z rozwodnionym olejem to pora na jego wymianę.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Wymien olej i filtr i czasem użyj opcji szukaj :cisza:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:19
Moje BMW: E34 E60
no właśnie jezeli 12v to e34 a jezeli masz e39 to na bank 24v w 6 cylindrach po 4 zawory na kazdy. A olej wlej jakis dobry i aby nie minerał!!!
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:22
Moje BMW: e34
Przepraszam, mój błąd. Miało być e34 ;/
W to nie wątpię, że pora na wymianę tylko pytanie z mojej strony czy to pomoże?
Teraz jak odpaliłem maszyne to na wolnych obrotach to tak gra tzn. że co jakiś czas słychać takie "tyk tyk tyk tyk" chwila ciszy i później znowu się to powtarza. Przy dodaniu gazu (do 2tyś obrotów bo dalej strach) dochodzi typowe walenie.
Dodam, że auto po zakupie (2 dni) chodziło normalnie, tak samo wyglądała moja jazda.
Na stukaniu zrobiłem jakieś 200km z tym, że wtedy nie było aż tak dokuczliwe. Było słychać jakby zawory, ale sprawdziłem i zawory to niestety nie są.
Olej kupiłem castrola minerał właśnie bo jest najgęściejszy żeby wyciszyć to pukanie i przejeździć do wiosny. Wiosną BMW czeka swap, więc nie warto mi grzebać w tym silniku
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2010, 17:26 przez noname92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:25
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jesli to nie sa zawory to wymiana oleju raczej panewki nie uratuje :(
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:28
Moje BMW: e34
Właśnie o to mi chodzi czy wymieniając olej na ten castrola mineral (gęstszy) wyciszę efekt pukania panewek, żeby jakoś przemęczyć do wiosny. Moja jazda nie przekracza 2tyś obrotów więc silnik powinien wytrzymać tyle do wiosny.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:30
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Zapytam sie jak sprawdziłeś ze nie graja zawory?
Sprawdziłes ze to panewka na 100% Przecież nie swieci co kontrolka cisnienia oleju :)
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2010, 12:29 przez Krystian325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:34
Moje BMW: e34
Byłem u mechanika, ściągnął kape tam gdzie są wałki rozrządu i odpalił silnik. Chwile posłuchał i powiedział to napewno to nie są ani zawory ani rozrząd. Wspominał o wielu opcjach tj. panewki, luz na łożysku wału korbowego, luz na sworzniu... w każdym razie podsumował, że lepiej kupić nowy silnik
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:40
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czemu nowy odkrecasz miske oleju i heja wymieniasz panewke od dołu i jest :ok: ja bym spróbował wymieniać panewke a nie silnik. Koszta uszczelka miski ,olej,panewka :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:45
Moje BMW: e34
Czytałem o tych panewkach (o ile w ogóle to jest to) i piszą, że trzeba wał szlifować czy coś... Może ty mnie oświecisz :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:50
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Wał trzeba szlifowac jesli są rysy na wale ale to zobaczysz dopiero jak zdemontujesz panewke kiedyś w mi oplu panewka zrobiła ryse na wale ale wsadziłem nową i było
:ok: opla sprzedałem znajomemu i wiem że do disiaj także bywa różnie,to tak jak z planowaniem głowicy wszyscy planuja chociaż głowica jest prosta :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:56
Moje BMW: e34
Potrzebuje do tego kanał czy jak wezme na lewarkach podniose na kołki to styknie?
Gdzie kupić ewt. panewki i jakie?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:59
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ja robiłem na kanale ,na stojąco lepiej niż na leżaco,jaki masz kod silnika?
I lepiej zmien mechanika który Wspominał o wielu opcjach tj. panewki, luz na łożysku wału korbowego, luz na sworzniu... w każdym razie podsumował, że lepiej kupić nowy silnik.
Żeby sprawdzic panewki wystarczy odpinac po koleji po 1 kablu ze swiec i na tym na którym przestanie walić na tym panewka do wymiany to tak przy okazji :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:23
Moje BMW: e34
Ale to na włączonym silniku mam odpinać? Nic mnie nie kopnie? :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:36
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak na właczonym ubierz rekawice(bo czasami kabel wilgotny kopnie) i odpinaj :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:46
Wymiana panewek na oko... :faint:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:47
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
przez internet :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
