Teraz jest 29 października 2026, 08:27
 Tytuł: [E36] Ciepłe powietrze dopiero przy ostrej jeździe
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:44
Moje BMW: e36 coupe
Witam mam taki problem, od pewnego czasu zaobserwowałem że jeśli nie dam porządnie po obrotach to niema ciepłego powietrza z nawiewów tylko takie letnie.
Dopiero jak kilka razy dam gazu tak do 5 tysięcy wtedy zaczyna dawać ciepłe:(
Układ odpowietrzony , termostat miesięczny , co to może być ?jaka jest tego przyczyna?
I do odcięcia :)
 Tytuł: Re: Ciepłe powietrze dopiero przy ostrej jeździe e36 2.0
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może pompa wody nie domaga.
 Tytuł: Re: [E36] Ciepłe powietrze dopiero przy ostrej jeździe
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:55
A masz może instalacje gazową? U mnie jest taki sam objaw, pojawiło się to dopiero po instalacji LPG która wpięta jest w obieg z nagrzewnicą. Sprawdzałem u siebie pompę, jest sprawna ale i tak słabo grzeje;/
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
djsway,
Skąd ja to znam, mam tak samo:(
MolskiN LBL,
Sprawdź pompę i nagrzewnicę czy nie jest zapchana , skoro twierdzisz że układ jest prawidłowo odpowietrzony.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:18
Moje BMW: e36 320
u mnie tak było i okazało się że układ był nieodpowietrzony a mechanik twierdził ze dobrze odpowietrzył...
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:57
Moje BMW: e36 coupe
układ odpowietrzony w 100% ale właśnie od kąd mam gaz tak sie pierniczy kolega ma rację z tym gazem co to może być?
I do odcięcia :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:08
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Układ chłodzenia traci ciepło aby ogrzać reduktor.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:28
Moje BMW: e36 coupe
być może i tak jest bo po jakimś czasie niby już normalnie grzeje :chytry:
I do odcięcia :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mialem tak zeszlej zimy ,,szyby zaparowane z nawiewu letnie a za mna juz 40km.. przyczyna ? - poziom plynu bylo ledwo co na dnie chlodnicy :wstyd:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie da sie odrazu odpowietrzyc ukladu,zawsze cos powietrza zostanie, dlatego dobrze jest troche pojezdzic i operacje powtorzyc :) a co do utraty ciepla przez reduktor to moze by go na zime owinac czyms??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 00:16
Moje BMW: e36 coupe
Nie mam zielonego pojęcia co mu dolega spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć :zly:
I do odcięcia :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:52
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czym byście radzili owinąc reduktor bo faktycznie gaz mocno wyziembia reduktor .
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 14:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja owinąłem reduktor zwykłą gąpka grubości około 20 mm, tyle ze u mnie powodem było zbyt poźne przełączanie sie na gaz. "Operacja" pomogła dlatego myslę, że co do ogrzewania też się sprawdzi. :]
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 23:55
Witam. Postąpiłem tak jak kolega krzyniu, owinąłem reduktor izolacją z waty szklanej. Efekty są takie że szybciej przełącza mi się na LPG i ogrzewanie w końcu zaczeło grzać. Więc jeżeli ktoś ma problem z ogrzewaniem i LPG to polecam :)
