Teraz jest 13 maja 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 333 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - płyn chłodniczy str. 8
PostNapisane: 9 października 2010, 14:06
Najwyraźniej pan młody spodziewał się sporo bramek :D a jak wiadomo w turasie wódeczeki wejdzie sporo :)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 18:22
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Dostałem fotki z wesela, tutaj trzy z nich:
Przy okazji wizyty w Poznaniu, nabyłem gumy wycieraczek u samego źródła ;) Przed zimą jak znalazł. Ja jakoś wolę za sensowne pieniądze kupić ori gumy (efekt porażający, zwłaszcza, jeśli stare były już mocno zużyte) i nie trzeba się zastanawiać, czy będą pasować:
Nr. części 61617010247 i ..48, koszt 69,32 (cena z połowy października).
W międzyczasie nabyłem robiony na zamówienie z własnego zdjęcia taki pop-art w formacie A3. Jeszcze tylko oprawić i nad łóżko w sypialni :hyhy::
I na koniec - od jakiegoś czasu (niektórzy z Was wiedzą, jak długo już to trwa :wstyd: ) pracuję nad małym projekcikiem. Dzisiaj odebrałem w końcu coś, co kupiłem na zamówienie i już trochę leżało w moim sklepie, a co niedługo zagości w bagażniku:
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - idą zmiany str. 9
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 18:54
Kod silnika: N47
Mój czerwony box już podłączony. Dzisiaj byłem wyciągnąć RCA i mam za sobą pierwszy odsłuch. Na razie tylko na pół gwizdka, trochę mu zimno póki co ;)
Ale i tak muszę powiedzieć, że efekt przerósł moje oczekiwania. Jest dość dokładny, nie muli, volume więcej niż wystarczający, a najważniejsze, że przy nawet dość głośnym odsłuchu nie słychać na zewnątrz tradycyjnego umpa-umpa.
Muszę jeszcze pochować kable, i pobawić się w tapicera, jakieś fotki też się znajdą.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:17
Kod silnika: N47
Kable jeszcze na wierzchu, całość nie obita, ale kilka fotek mogę już wrzucić.
Plan był taki, żeby nie wyrzucać z auta żadnych elementów (koło zapasowe etc.), żeby całość nie zajmowała dużo miejsca (zmniejszanie powierzchni użytkowej bagażnika w touringu nie ma sensu) oraz żeby w momencie odsprzedaży odpiąć kilka wtyczek, włożyć ori podłogę i nie ma śladu po CA.
W związku z powyższym musiałem zrobić nową podłogę. Ta jest jak wiadomo nieregularna w swojej grubości, więc wymyśliłem, że będzie klejona z dwóch płyt. Ze względu na ograniczoną grubość po sklejeniu sięgnąłem po zwykłe panele podłogowe i wyszło coś takiego (strona spodnia; całość klejona wikolem i skręcana):
Wycięty "łotwór" na suba, podstawka pod mega super hiper wypasiony wzmacniacz (na fotce widać otwory cyrkulacyjne chłodzenia pasywnego - o kurka, sam nie rozumiem, co napisałem :] ):
Przymiarka:
Miałem trochę tkaniny obiciowej ze starych zapasów, więc obiłem skrzynkę:
Ma ona 16 ltr, wygłuszana tylko na tylnej ścianie. Ograniczona kształtem i pojemnością prze rozmiary tej big-zaślepki na koło zapasowe. Poniżej zamontowany na mdf-ie głośnik. Zauważcie, że dzięki użyciu dwóch warstw płyty podłogowej mogłem zrobić progi w oknie pod wzmacniacz, tak aby przyszłe okno miało na czym leżeć, będąc jednocześnie na równi z podłogą:
I kilka fotek z montażu RCA. Oprócz tego wszystko robię własnoręcznie (ewentualnie włanonarzędziowo :hyhy: ). Chłopaki tylko wyciągnęli RCA z radia i podłączyliśmy na próbę całość, w celu sprawdzenia mojej instalacji na okoliczność wszelkich niedoróbek - których na szczęście nie było:
Teraz pozostaje pochować kable, obić ustrojstwo jak należy i dać jakiś wyjściowy grill, zarzucić szybę i oświetlenie od spodu (uprzedzam pytania: nie będą to niebieskie diody, jeśli ma ktoś natomiast konkretny stroboskop na sprzedaż, to chętnie :wstyd: ).
Choć jeszcze nie koniec, chyba mogę w tym momencie skierować big thanks do kolegów Morfii i rorafalki za fachową pomoc i wsparcie duchowe :ok: Jak to się zwykło mówić przez łzy szczęścia na rozdaniu oskarów - bez Was nie byłoby tego dzieła :padam:
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - bass w touringu str. 9
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:31
Kolego szalejesz, bardzo fajna skrzynka Ci wyszła... powiedz tylko, te 16l to nie za mało troche? głośnik jest 8"? Zmieniałeś głośniki w środku czy po prostu dorzuciłeś suba, żeby lepiej bassem rzucało?
Tak czy inaczej, fajny projekt;)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 06:52
Kod silnika: N47
U mnie siedzi seryjna Alpinka, która w chwili obecnej mi wystarcza, więc na razie tylko sam sub z tyłu. Muszę zobaczyć, jakie mam głośniki, choć cudów tam w serii nie będzie oczywiście. Coś tam się w przyszłości jeszcze dłubnie ;)
Sub to 10", skrzynka większa nie wejdzie bez przeróbek, ale wg producenta min. to 14,16 ltr, a zalecane 16,71 ltr. Czyli nie jest źle.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 09:15
mam nadzieję, że z efektu będziesz zadowolony tak jak ja ze swojego :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 14:20
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zielo, cieszę się że wreszcie udało Ci się dobrnąć... prawie do końca :) ładnie zabudowane... tylko obić i podświetlić :)
rorafalki, czy mi się wydaje czy z takim samym subem jeździsz :luka:
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 14:38
Kod silnika: M52b28
chcialbym zobaczyc koncowy efekt bo zapowiada sie niezle
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 14:53
nie wydaje Ci się :]
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 15:51
x2
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 17:37
Kod silnika: N47
Ja właśnie od rorafalki zaczerpnąłem cały pomysł :padam:
Dzisiaj rzutem na taśmę kupiłem wykładzinę i zaczynam obijać. Wolnego czasu mało, ale codziennie coś tam dłubię, więc niedługo koniec. Morfii wie, ile to już trwa :wstyd:
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 22:34
byłe
czekam na efekt końcowy.. :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 09:43
Moje BMW: E36 & E46
zielo, spoko luz.. mam cierpliwość... chyba zauważyłeś :luka: :luka: ;)
jak dobrze pamiętam to rorafalki, też chciał inny głośnik wsadzić do siebie... ale pewne sugestie zmieniły jego światopogląd i chyba tego nie żałuje ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:17
Kod silnika: N47
No :] Ja też nie żałuję. Jak dla mnie to efekt nawet trochę za dobry, wcześniej sedan i tam wiadomo - było ciszej przy podobnych parametrach.
Ale nic to, królem remizy nie zostaje się bez powodu :wstyd:
Do obicia kupiłem gumowany od spodu materiał o grubości 5mm, wersja chyba pancerna, ciężko to ułożyć porządnie w zakamarkach. Postaram się dzisiaj wrzucić jakieś nowe pics'y.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 12:49
tak było :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:27
Kod silnika: N47
Wziąłem się za to nieszczęsne obijanie. Wspomniałem wcześniej, że materiał mam niewdzięczny w obróbce, ale za to będzie bardzo wytrzymały. Kolor ciemno szary, niestety mój sen o trafieniu porządnego materiału w odpowiednim kolorze nie spełnił się :kwasny: Liczę na to, że skoro wnętrze jasne, wzmak i rama suba czarna, to szare obicie jakoś się wkomponuje.
Fotki dalej w fona, ale cosik widać:
Najważniejsze założenie to obicie tak, żeby kawałki materiału nie stykały się w miejscach narażonych na uszkodzenia, czyli na krawędziach:
Tak sobie radzę z profilowaniem sztywnej gumowanej podbitki. Podgrzewam i profiluję na gotowo na elemencie obijanym:
Nawet się sprawdza, bez cięcia, bez marszczeń:
Wszystkie narożniki będą tak osłonięte, dzięki nie będę musiał specjalnie chronić tych miejsc przy wkładaniu bagaży:
Nie będę kontynuował bezsensownej relacji z obijania, chciałem tylko pokazać jak to mi ciężko i liczyć na trochę współczucia :wstyd: Pokażę efekty, jak całość będzie gotowa, czyli już wkrótce. Prace zakończyłyby się w jeden dzień, gdybym nie wymyślił sobie, że sub będzie umocowany pod skosem, tylko normalnie płasko na podłodze, ale tak wydało mi się fajniej :ok: A spieszyć się przecież nie muszę, więc mogę pieścić :] szczegóły.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 23:16
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
Kibicuję Ci całym sercem. Od kilku dni też siedzę nad CA w moim coupe. O dziwo też mam ten sub :)
Ps. Jaką mocą go napędzasz? Wzmak masz zmostkowany 2-kanałowy czy mono?
Tyłem, ale do przodu.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 23:50
Moje BMW: E36 & E46
zielo, było kupić cieńszy materiał... było by łatwiej... a tak to męcz się :P grunt że zapał jest... do świąt dasz radę skończyć ... chyba :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 06:50
Kod silnika: N47
Chyba do Świąt Wielkanocnych :kwasny:
Spodnią stronę mam obitą tym czarnym zwykłym materiałem do subów i tak właśnie nie bardzo mi się to widziało w miejsca, gdzie jednak jakieś zakupy w postaci paru sześciopaków czasem przychodzą hehe. I teraz się męczę. Ale zapał do pracy jest, będzie dobrze :ok:
Sub napędzany 180W RSM w mostku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
