Teraz jest 27 października 2026, 16:39
 Tytuł: [E39] paląca się żarówka od długich ???
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 09:53
Proszę o pomoc... mimo wyłączenia kluczykiem , zamknięcia samochodu, zgaszenia świateł cały czas pali się prawa żarówka od długich. (reszta- czyli lewa żarówka długich, obie mijania i postojowe się wyłączają). Czy może miał ktoś podobny przypadek i wie gdzie szukać przyczyny.
p.s. pomimo odłączenia kostki od tej żarówki (żeby nie rozwalił akumulatora) samochód nie sygnalizuje tego na tej kontrolce co jest pod zegarami. moj samochód to E39 523i z 1997 kombi.
pozdrawiam i dziękuję za wszystkie pomysły.
 Tytuł: Re: [E39] paląca się żarówka od długich ???
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:51
a może ktoś wie gdzie znajdują się przekaźniki od świateł i czy mogą one być przyczyną????
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Przekaźnik możesz sprawdzić ale same przekaźniki rzadko się sklejają.
Przekaźniki od świateł chyba były za schowkiem pasażera lub pod prawym filtrem przeciwpyłkowym.
W każdym razie jak będziesz włączał długie to posłuchaj skąd dobiega cyknięcie.
Niestety nie jest zbyt głośne.
Jak byś miał problemy z namierzeniem to pisz, zejdę do mojej i postaram się pomóc. :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:37
Moje BMW: 525i Touring
witam jestem tutaj nowy ale problem jest juz dosc stary , jest to oczyzwiste iz padl Ci w module swiatel tranyzstor taki na pieciu nogach
i jak masz znajomego elektronika to ci go wzmieni za pare groszy i nie daj sie wkrecac w warsztatach ze to jest kupe roboty ja za to zabulilem sporo!!!! a sam mozesz sobie wyciagnac ten modul w nogach pasazera nieco za slupkiem drzwi po prawej stronie wypiac z trzech wtyczek rozebrac wymienic i spowrotem wlozyc , gdzies jest ten temat ze zdjeciami a poki co odlacz kabelek od dlugich i zamow na allegro taki tranzystorek pozdrawiam huzi
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:40
a mógłbyś podesłać jakąś fotkę co wypiąć i jak to wygląda??
odezwe sie na PW
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:33
Moje BMW: e39 520i
wpisz sobie e39 LCM naprawa w forum lub na google temat dość znany
Mapka osób z interfejsami do BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
