Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:45
 Tytuł: [E36] Compact problem z hamulcami ??
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:35
Witam,koledzy od czasu zimy przy hamowaniu autem zaczely sie dziac dziwne rzeczy Najpierw grzalo mi sie lewe przednie koło wymieniłem uszczelniacze i było już okey. Teraz przy gwałtownym hamowaniu słychac takie hrrrrrrrrrrr.... jakby metal tarł o metal ,przy delikatnym hamowaniu tego nie ma. Dodam ze klocki sa dobre ,tarcze wygladają na całkiem zdrowe , z tyłu wymieniałem bębny , szczęki ,oraz cylinderki ,a teraz mam klin bo juz mi pomalu pomysłow zaczyna brakowac. Mieliście coś podobnego ,co byście jeszcze obstawiali? Możliwe ,że tarcza któraś byłaby krzywa? Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Compact problem z hamulcami ??
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:40
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może abs? trrrrrrrrrrrr gdzie to słychac przód tył?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:46
Slychac to raczej z przodu i pod pedalem hamulca wyczuwalne sa te drgania przy hrrrrrrrrrr........
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:47
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Abs
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:52
kontrolka mi sie nie swieci od ABS-u a co z nim moze byc nie tak?czujnik?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:55
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Wydaje mi sie ze nic poprostu abs tak działa zmiejsza ciśnienie w układzie chamulcowym aby nie doszło do zblokowania kół jest to twoje pierwsze auto z abs?
W skrócie
Typowy układ ABS składa się z:
* czujników prędkości obrotowej koła (dla każdego koła oddzielny czujnik)
* zaworów regulujących ciśnienie płynu hamulcowego w obwodzie podczas hamowania (indywidualnie dla każdego koła)
* układu rejestrującego i sterującego zadanymi parametrami (centralka)
Po co ABS
Podczas hamowania prędkość obwodowa koła jest znacznie mniejsza od prędkości poruszającego się pojazdu, w efekcie pomiędzy nawierzchnia drogi a powierzchnią zewnętrzną koła występuje poślizg. Poślizg ten jest największy w momencie, gdy koło zostanie zablokowane natomiast zerowy, gdy swobodnie się obraca. Maksymalną siłę hamowania uzyskujemy w przedziale 10-30% wartości tego poślizgu.
Zasada działania
Napięcie zmienne wytwarzane przez czujniki prędkości obrotowej przesyłane jest do wzmacniacza, gdzie zostaje odpowiednio przetworzone a następnie wysłane do elementów wykonawczych, które obliczają prędkość kół i samochodu. W chwili pojawienia się poślizgu jednego z kół impulsy wysyłane zostają do regulatorów prądu przednich i tylnych kół. Regulatory te sterują natomiast zaworami ciśnienia w danym obwodzie hamulcowym.
Siła hamowania może wzrastać do czasu, w którym nie wystąpi tendencja do zablokowania jednego z kół pojazdu względem pozostałych. W chwili wystąpienia opisanego poprzez odpowiedni zawór regulujący ciśnienie hamowania siła hamowania zablokowanego koła zmniejsza się i koło to zaczyna przyspieszać do chwili wyrównania się prędkości obwodowej zablokowanego koła z pozostałymi. Po osiągnięciu danej prędkości układ ABS przechodzi w stan czuwania.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:00
kolego jest to moja czwarta Bumka w E36 i do tej pory takich cudów nie miałem nigdy :wstyd:
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:03
Moje BMW: E60 530d
Podczas hamowania kontrolka ABS się nie zapala, (zapala się w razie uszkodzenia układu). Jedynie DSC (kontrola trakcji) podczas działania daje znać o sobie kontrolką na zegarach, która gaśnie kiedy auto przestaje się slizgać. Jeśli podczas hamowania(zwłaszcza gwałtownego) na śliskiej powierzchni czujesz bicie na hamulcu i dzwięk w stylu trtr...tr.trr to znak ze abs pracuje, normalna sprawa ;). Teraz mamy mrozy więc o śliską nawierzchnie nie trudno, więc jeśli przy gwałtownym hamowaniu masz coś takiego to jest to normalne dla systemu ABS, tak on właśnie działa (pulsacyjnie próbuje wyhamować pojazd -> w takim szybkim skrócie).
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2010, 13:08 przez marv, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
To nie pomoge :/ Cieżko coś obstawiac przez neta .
cytuje
Koledzy od czasu zimy przy hamowaniu autem zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Myślałem że abs :)
Możesz odłączyc abs i zobaczyć czy słychac to trrrrrrrr.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:10
marv napisał(a):
Jeśli podczas hamowania na śliskiej powierzchni czujesz bicie na hamulcu i dzwięk w stylu trtr...tr.trr to znak ze abs pracuje, normalna sprawa ;)
W poprzednim compakcie ,sedanie czy coupe czegos takiego nie bylo ,stad moje mega zdziwienie :szok:
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:15
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
A może nie miały abs-u :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 13:17
Moje BMW: E60 530d
U mnie w e60 działa tak samo jak opisuję, nie pamiętam tylko czy pulsuje pedał hamulca, ale chyba nie ( z tym że e60 to trochę inna półka, może abs działa tam inaczej, 90% tego auta jest sterowane przez komputer i nawet pedał gazu to po prostu jakiś elektroniczny sterownik). Natomiast w golfie IV mam tak samo jak opisujesz, nie przejmuj się tak działa ABS. Być może we wcześniejszych autach nie było ABS'u albo był niesprawny ;), no albo jeździłeś w lepszych warunkach(drogi były odśnieżone itd...)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:48
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
