Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:17
 Tytuł: e36 gaz sekwancyjny i strata mocy!!!!!!???? + korek wlewu!!!
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 06:58
witam. wczoraj założyłem gaz sekwencyjny firmy KME DIEGO do e36 1.8i.
wydaje mi się że stracił sporo mocy w porównaniu z benzyną.
dlaczego tak sie dzieje???? przeecież to sekwencja. macie może podobne spostrzeżenia??
a może gazownicy na czymś przyoszczędzili??
2 sprawa to korek wlewu gazu. chcieli mi go podwiesić bo powiedzieli że inaczej sie nie da w e36. gdy sie nie zgodziłem to jednak znaleźli miejsce w zderzaku ale z tyłu. a ja chciałem z boku zderzaka. czy mieli racje?
3 sprawa to jak odróżnić instalację sekwencyjną od zwykłej patrząc pod maskę. sam już nie wiem co myśleć. może mi ściemę walneli i zwykłą zamontowali.
pomóżcie pliss
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 07:15
To że jest słabszy niz na benzynie to moze kwestia regulacji , poza tym membrany w parowniku i inne elementy muszą dopiero się dobrze rozruszać i dobrze dopasować co przeważnie trwa przez 1000-1500 km , świece powinny być w dobrym stanie a najlepiej nówki katalogowe do danego modelu , pozatym węże wtrysków muszą być takiej samej długości do kazdego cylindra i możliwie jak najkrutsze ; idealnie jest jesli wchodzą do cylindrów tuż przy głowicy i wtryski są pod kolektorem jak najbliżej silnika , czego niektórzy gazownicy nie chcą robić bo tłumaczą sie problemowym ewentualnym serwisem.
co do korka wlewu gazu to nie we wszystkich autach mozna dać gdzie sie podoba , ale trzeba negocjować bo wg mnie ciulato wygląda jesli wisi pod zderzakiem w porównaniu do wkomponowania w zderzak.
Co do rużnicy na pierwszy rzut oka to sekwencja ma odprowadzone węże wtrysków gazu osobno na kazdy cylinder ,a stara instalka ma zamocowany mixer czyli tuleję między filtrem powietrza a przepustnicą do której idą 1 lub 2 węże i jej zasada działania jest zblizona do gażnika.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 16:28
ok to poczekam. może po 1000 km coś się poprawi. wielkie dzięki mcgiver
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 19:32
jesli chodzi o instalacje sekwencyjną to : moze zamulac z powodu złego zestrojenia z silnikiem ( mapa "wtrysku " gazu ) serwis powinien podpiąć laptopa pojeździc i ustawic jak należy... Jeśli to zwykła instalacja z silniczkiem krokowym to zamula zwężka - to standard.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 22:32
Moje BMW: juz piąte
moze wykonali ci jedynie AUTOKALIBRACJE :wstyd: Ostatnio juz w 4 autach które robiłem przy instalacji nie wykonano strojenia. Ja to tlumacze zwykłą oszczędnością. Przy kosztach zalozenia instalacji gazowej jakosc przeszla w ilosc.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 23:26
niewiem czy to strojenie coś daje bo mi nic niepomogło , i mimo ze podczas jazdy pierwsze z jednym kolesiem i laptopem na pokładzie potem z jego szefem ; mimo wyświetlenia 2 różnych błędów nic nie zdziałali , mieli mieć rozpiskę od producenta za parę dni i lipa jak było tak było , puki sam nie wyniuchałem że czujnik temperatury wypina się z obwodu na wertepach traci styk.
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 09:35
Pewnie to jest kwestia regulacji , bo na sekwencji nie traci cie mocy a nawet powiem szczerze moj kumpel w a4 2.8 v6 na gazie ma 15 km wiecej na hamowni niz na benzynie, ale program mu robili pod auto od gazu takze wiesz.
Jesli chodzi o korek to ja w swojej e36 sedan mam tam gdzie wlew paliwa, nakrecam tylko koncówke i tankuje:) Sprytnie i nic nie widac:)
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 18:39
witam . auto stało po założeniu gazu kilka dni. dzisiaj wsiadam, odpalam, jade na pb i w momencie przełączenia się na gaz zaczyna autem strasznie szarpać silnik się dławi, obroty strasznie falują silnik ryczy jakby tłumika nie miał, przełaczam na pb i wszystko jest ok. co to może być?????????
w pon z samego rana jade do gazownika.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 21:59
masz w sofcie ustawiony za niski próg przełączenia z pb na lpg , najniższy jest 30 stopni ale z praktyki w moim samochodzie wiem ze to trochę za nisko,
tak czy inaczej jedż na regulacje , i niech z tobą ktoś siądzie załozy map sensor weżmie laptopa i może faktycznie wyjdą jakieś błędy.
ciekawe czy wymieniłeś świece na nowe i czy jesteś pewny co do sprawnego ukłedu zapłonowego bo gaz bez względu która generacja jest na to bardzo czuły.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 22:37
zobaczymy w poniedziałek co magicy wymyślą. swiece nie wymienione, jakie powinienem kupić do 318i z gazem? jakie w ogóle są seryjne?
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 23:19
Moje BMW: juz piąte
taki efekt jest po resecie skonfigurowanego kompa lub po wlozeniu do auta nowej jednostki bez wprowadzenia wymaganych nastawów :hyhy:
*zakladam ze srednice nypli oraz cala reszta zostala wykonana prawidlowo!
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 21:16
tak to wygląda:
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 21:35
byłem dziś u gazowników. okazało się, że listwa sekwencyjna była wadliwa fabrycznie(podobno) więc ją wymienili.
Pytałem się gazownika czy robili mapę. powiedział że nie, i że to sie robi po przejechaniu 1000km,
sam już nie wiem co mam myśleć, w każdym bądź razie auto na gazie ma bardziej porównywalną moc do pb niż to było na początku.
ZOBACZYMY CO BęDZIE JUTRO :niepewny:
Mam duże wątpliwości co do autokompleksu przy łopuszańskiej 31a
NIE WIEDZą CO TO JEST MIłA OBSłUGA. NIKOMU NIE POLECAM.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:08
niechciał bym nic mówić ale pod maską to niezły masz chlewik :wstyd: :D wygląda jak by zamiast plakiem był smarowany błotem ten silnik :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:31
no wiesz. piaski słonecznej italii przywiozłem na silniku ;)
umyłbym go, ale słyszałem, że po myciu u niektórych dzieją się różne chece.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:33
mcgiver napisał(a):
plakiem
plakiem czyscisz silnik?przeciez wiekszego G niz plak nie da sie wymyslic.ani do wnetrza ani do niczego...
przepraszam ale nie lubie jak wnetrze mi sie swieci jak psu jajca, klei sie i ladnie przykleja sie kurz i na dodatek smierdzi...
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:37
nic się nie dzieje.
należy zabezpieczyć alternator i nielać na chama w miejscach jakichś zbiorowych połączeń.
Najlepiej jeśli silnik jest całkiem zimny to odpalić go i wtedy myć.
Po myciu niech pozostanie włączony aż wszystko odparuje , przymknąc klapę ale nie zamykac do końca jeśli wszystko dobrze wyschnie to wtedy można wyłączyć.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 23:00
nie nie plakuje tylko myję i zostawiam tak jak jest , poprostu tak tylko napisałem że zamiast być wyplakowany to jest wybłotowany :]
ale w sumie nie wiem co ci śmierdzi , kokpit tym koncerwuję i żyję. :]
cron
