Teraz jest 15 sierpnia 2026, 04:24
 Tytuł: [Exx] M52b20 wytrzymałość na doładowanie
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: 320i Kompresor E46
Kod silnika: m52b20
Witam . Chciałbym sie dowiedzieć ile zniesie doładowania ( bez kucia silnika ) jak w temacie M52b20 . Moje auto w tej chwili dysponuje mocą 214,5 km ( wykres z hamowni ) . Ma założony Kompresor Vortech V-2 , który na tą chwile dmucha 0,3 bara . ( kompresor z tego co wyczytałem moze dmuchać 25 barow albo coś takiego ) . Pozdro dla wszystkich maniaków Bmw ;)
 Tytuł: Re: [Exx] M52b20 wytrzymałość na doładowanie
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 15:22
17-22 psi jesli juz, to jest 1,2-1,5 bara.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 15:25
Kod silnika: m52b20
Dzięki Za poprawke i sory za pomyłke
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 18:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Do 0.5 lajtowo wystrojone pewnie zniesie ale czy nie wyciągnie szpilek z bloku to już loteria. Inni robią tyś km i nic ,a innym już w serii wyciąga
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 18:14
Kod silnika: m52b20
tylko przypominam ze to m52 czyli aluminiowy blok ? rozumiem ze 0.5 z odprężeniem silnika ?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 18:36
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Wstaw wykres bo jestem ciekawy przebiegu mocy i momentu.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:04
Kod silnika: m52b20
wstawię tylko jak na razie nie mam dostępu do skanera
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 20:36
Szkoda że nie jedziesz z tym koksem w 2.8L :D
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 22:28
Kod silnika: m52b20
ja narazie to normalne 2.8 nie daje rady hehe . a szczerze mówiąc jeseli ten silnik nie bedzie miał zadnych perspektyw na modyfikacje to moze jakis swapik na inne mocniejsze serce :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 08:50
I zapewniam Cię że taki będzie finał :D
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 12:32
Kod silnika: m52b20
a Jaki silniczek byś doradził ? Rozumiem ze mówisz o m50 z żeliwnym blokiem ? ;P
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:23
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Kiedyś jak czytałem projekty to pisali że M50B25 bez Vanosa jest najbardziej wytrzymały.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:08
Kod silnika: m52b20
dzięki za info ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Generalnie do tych mocno lajtowych 0.5Bar jakoś specjalnie nie trzeba odprężać silnika ale zawsze można.
Ale jak już się bawić w remonty i składanie doprężonego to lepiej sobie zrobić to na bloku M50.
Vanos czy bez to już kwestia indywidualna. NV ma większy potencjał na wysokie kręcenie
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:40
Kod silnika: m52b20
NV ? Tzn ? Generalnie mam pojecie o mechanice, za to nie zbyt o tuningu silnika wiec chciałbym sie podszkolić i złozyć małego potworka które daje rade s8 czy podobnym lub zeby chociaz musieli sie nameczyc hehe
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Non-vanos-bez vanosa
Generalnie przepis jest prosty:
Odremontowane M50B25 + kanapka (w postaci 2 uszczelek + przekładka między nie z blachy) pod głowice żeby osiągnąć CR na poziomie ~8,5:1
I do tego jakaś suszareczka odpowiadająca planom i pęka te ~320KM i dobrze ponad 400Nm przy w miarę bezpiecznym wysterowaniu. Zakładając że wsadzimy tam jakiegoś Holseta HX35 to z reguły wychodzi tak że jest już z 350Nm od 3500obr/min...
Czyli silnik z mocą jak S50 i momentem jak V8 ,a jak jedzie to już łatwo sobie wyborazić :D
No ale właśnie koszta i poziom skomplikowania układu...dycha pewnie pęknie lekko jeżeli by to składać z głową, bo gdzie cena wyspawania kolektora, remontu silnika, osprzet do turbo ,same turbo.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:59
Kod silnika: m52b20
Grzesiek nie wiem czy doczytałaś ale podstawe mam i wszystko załozone tylko na małe doładowanie :) a podstawa to vortech v2 czyli wg dobry kompresorek i moze sporo dmuchnąć . i mam jeszcze jedno pytanko . powiedz mi czy zakladac sprzeglo elektro-magnetyczne na kole ? bo teraz nie mam tego . i dzięki bardzoz a info :super:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:37
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
milionowy temat o dmuchaniu...
http://www.turbobmw.pl/
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:49
Kod silnika: m52b20
taa niby kolejny ;] pytam konkretnie o dany silnik i kompresor... nie ogolnie pozdro..
