Teraz jest 28 kwietnia 2026, 06:04
 Tytuł: [e36] Co może być w miejscu małego komputera?
PostNapisane: 13 listopada 2010, 11:24
Moje BMW: jest ich wiele
Witam kolegów z forum. Mam pewien mały problem, kupiłem e36 cabrio, 98r. Pod pokrętłami od nawiewu miałem włożony mały komputer (temperatura, data, godzina) niestety nie działał. Sprzedawca twierdził że trzeba wymienić. Załatwiłem sobie działający, wyjąłem swój i okazało się że nie był nawet podłączony. Najlepsze jest to że jest tam wtyczka na 10pinów. Pytanie do Was, czy wiecie może co pierwotnie było tam podłączone ?
Zdjęcie wtyczki:
Z góry dzięki :hyhy:
 Tytuł: Re: [e36] Co może być w miejscu małego komputera?
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:03
To jest wtyczka od kabla do zmieniarki. Jak masz ori radio to tam ma być to wpięte
PostNapisane: 13 listopada 2010, 22:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
do małego obc powinna być taka czarna 18 pinowa wtyczka, jeżeli jej nie ma a jest taka maluśka czarno biała z 3 kablami (czerwono/żółty szaro/czerwony i brązowy) To przed tym obc był zwykły analogowy zegareczek.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:48
Dzięki za odpowiedzi ;) temat do zamknięcia.
