Teraz jest 27 października 2026, 15:46
 Tytuł: [E46] Samodzielne odświeżanie wentylacji
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 08:11
Kod silnika: M43
Witam, wczoraj chciałem dokonać odświeżenia nawiewów przy pomocy środka Klima Fresh firmy Liqui Moly. Cały proces dokonuje się przy załączonym zamkniętym obiegu powietrza. Wg instrukcji środka należy postawić rozpylanie "w nogach pasażera" - z ciekawości chciałem sprawdzić czy powietrze jest tam zasysane - jednak nic takiego nie wyczułem. Zrobiłem jednak tak jak polecał producent. Po upływie ok 12 min. rozpylania środka jego skroplona duża ilość znalazła się na gumowym dywaniku. Jest świeżo, ale mam wrażenie, że nie tak miało być - zawartość nie dostała się do obiegu. Pytanie za 100 pkt. - gdzie w kabinie jest zasysane powietrze w obiegu zamkniętym?
 Tytuł: Re: [E46] Samodzielne odświeżanie wentylacji
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:52
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
tylna szybka- kratka
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:18
Kod silnika: M43
U mnie nie ma żadnej kratki przy tylnej szybie. Zdaje mi się, że ciągnie pod fotelami od tyłu.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:23
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
pod fotelami w strone tylu skierowane sa nawiewy na nogi dla pasazerów z tylu. kratka przy tylnej szybie jest do cyrkulacji powietrza w kabinie (w bagażniku są otwory technologiczne do wyrównania ciśnienia w kabinie)
powietrze podczas obiegu wewnetrznego jest zasysane zza schowka po stronie pasażera ale nie ma takowego kanalu tylko jest perforowany plastik
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:11
siem - po niedzieli moge ci cos wiecej na ten temat opisac bo bede pod koniec tygodnia wlasnie czynil podobna operacje ale troche w inny sposob i innym srodkiem -zapodam w szczegolach jaki to srodek ,ktory juz mam ale nazwy nie pamietam - a odswiezal bede od dolu samochodu -opisze -jak cie to interesuje - podam tez czy cos to dalo-pzdr
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 11:38
Kod silnika: M52B25
Hej.
A możesz gdzies na realoem wskazać gdzie to powietrze jest zasysane?
Pozdr
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 21:05
siem - otoz moje auto po zabiegu- wyglada to tak -podniesc auto do gory najepiej na podnosniku a jak ktos ma kanal to tez idzie to zrobic -od dolu na wysokosci skrzyni biegow w e-39 sa w tunelu po lewej i prawej stronie wezyki do odprowadzania skraplanej wody z klimy odlaczamy je z tunelu i otwor wprowadzamy wezyk ,ktory jest dolaczony do srodka do odswiezania klimy -srodek ow nabylem w Niemczech jako ze tu mieszkam ale kiedys kupowalem podobny w Polsce - taka pianka w sprayu - tylko wtedy w Polsce wpryskiwalem go z gory od strony mikrofiltrow kabinowych - efekt byl slaby -wiec mamy wprowadzony wezyk od dolu -w sumie duzo go nie wchodzi -otwor nalezy w czasie wstrzykiwania srodka zakryc palcem by srodek na zewenatrz sie nie wydostawal - wpryskujemy pol pojemnika w jeden otwor pol w drugi - zakladamy to co zdjelismy i uruchomiamy silnik gdzies na pol godziny z pelnym nawiewem - efekt jest -pachnie w aucie jak w drogerii -zobaczymy za pare dni
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 21:55
Kod silnika: M43
@harnas621
Dzięki na relację - na pewno się przyda. Pozdr
