Teraz jest 26 marca 2026, 18:34
 Tytuł: [e60] 530d manual-gasnie podczas jazdy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 09:22
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
witam, potrzebuje pomocy, otoz zdarzylo mi sie kilka razy w ostatnim tygodniu ze podczas jazdy silnik nagle zgasl, pojawily sie bledy kontroli trakcji, tempomatu i pompy paliwa.. po ponownym odpaleniu(po ok 5 sek) juz zadnych bledow nie bylo, i tak kilka razy,do tej pory wszysko bylo ok. nie wiem o co chodzi, auto dobrze jezdzi dobrze przyspiesza, moze tylko troche mu spalanie wzroslo na jakies13l/100km, ale moze to dlatego ze zima i z tylu mam opony 275,. pomozcie koledzy jak mozecie.
 Tytuł: Re: [e60] 530d manual-gasnie podczas jazdy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 13:31
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Opony 275 na zime hmmm.
Co do usterki tak jak w większosci przypadków DIAGNOZA KOMPUTEROWA się kładnia.
Jedz na kompa sprawdz wszystkie błędy/usuń i napisz jeśli jakies zostają wtedy można zacząć myśleć cokolwiek. Jeśli zgasł to jedynie ta pompa paliwa może dawać do myślenia...
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 14:38
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
275 bo mam letnie opony:) mieszkam w płd. anglii i jak dotad mialem 1 dzien sniegu wiec nie ma sensu zimowek kupowac.
a w takim razie czy po podlaczeniu do kompa wszystko pokaze skoro po ponownym odpaleniu wszystkie bledy same sie kasuja? czy jest to gdzies zapisane.bo wchodzac w serwis pokazuje sie 'no faults' i komp nie widzi zadnych bledow dopoki auto nie zgasnie. a ze wybieram sie do polski za 2 tyg. chcialbym byc pewien zeby mi nie zgasła przy np.160
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:40
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Sprawdz przeplywomierz mialem tak ze gasl i byla jego wina
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:26
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
dzisiaj po raz kolejny, zgasł ale zauwazylem ze jak wolno,delikatnie jezdze, bledy te same , cruise control, fuel pump, i chyba drive control, oczywiscie zaraz odpalil i juz bez bledów... Jakies pomysły?? nawet jesli to przeplywomierz to skad bledy kontroli trakcji, pompy... poza tym auto bez zarzutu.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 12:47
robertw1985, Pisalem cvi wyzej masz walnieta przeplywke mialem tak samo jak jezdzilem delikatnie nie gasl sprawdz ja a nie gdybasz dalej
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 09:13
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
gdzie znalezc przeplywomierz i jak go sprawdzic w e60 530d??
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:25
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Ale on ma diesla z tego co widze a Ty benzyne i to z lpg ...
KOMPUTER od tego bym zaczynal. Co z tego ze nawet ja znajdzie albo bedzie kombinowal z podmianka szukal innej?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 23:50
Uszkodzenie komunikacj po szynie CAN lub POWER modul . zleć to lepiej komuś kto zna te auta i ma stosowne wyposażenie i doświadczenie .
ps. to nie przepływomierz.
wienio
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 09:40
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
sprawdze to w tym tygodniu, jak rozwiaze problem dam znac, dzieki
PostNapisane: 26 listopada 2012, 17:50
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&t=197546
nie sprawdzilem tego jeszcze ale usterki te same
dzisiaj zdarzylo sie po raz pierwszy od roku
PostNapisane: 27 listopada 2012, 00:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Po 2 latach nie naprawiłeś jeszcze tego ? :super: Kolego podłącz kompa i sprawdź błedy które są zapisane w ECU, to co masz na monitorze to jest nie ważne. Albo kup sobie kabelek na eBay i sam sobie zdiagnozuj auto. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-K-DC ... 3a7287c3d5
Ps. Może to być wina IBS ale póki nie sczytasz błędów to wróżenie z fusów.
PostNapisane: 2 lutego 2017, 00:47
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, otoz rozwiazanie problemu jest proste aczkolwiek nie bylo oczywiste, powodem tychze bledow czyli Cruize Control, Transmission fault, fuel pump failure itd. jest przekaznik taki :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=35&hl=2
numer fabryczny 61366915327 jest on jasno niebieski i kosztuje w GB 11funtow to w pl kolo 50zl
Przekaznik znajduje sie tam gdzie glowny komputer czyli stojac na wprost auta po prawej stronie pod filtrem kabinowym pod wycieraczkami
warte przeczytania dla zainteresowanych:
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=70672
lub
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 9&start=20
mam nadzieje ze wielu osobom tym postem uda sie pomoc gdyz ja sam na polskich forach odpowiedzi nie znalazlem, a blad bardzo uciazliwy i moze auto unieruchomic
Pozdrawiam forumowiczów- Robert
PostNapisane: 2 lutego 2017, 17:30
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
PANIE POMPA PROGOWA DO WYMIANY :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
