Teraz jest 29 października 2026, 09:18
 Tytuł: [E36] Brak kompresji 318i
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 13:01
Moje BMW: e36 318i b+lpg
Witam dziś w jeździe na biegu 3 przy obrotach 3 tys samochód przestał mi reagować na dodawanie gazu a obrotomierz spadam ( wtedy jechałem na gazie) myślałem ze to od braku gazu przełączyłem na benzynę a tu tak samo! zgasiłem go i zjechałem na pobocze, próbowałem go odpalić ale działo się zupełnie tak samo jakbym miał powykręcane świece tak jakbym nie mial kompresji! Wcześniej nic takiego sie nie działo z autkiem. Wcześniej ubywało mi płynu w chłodnicy i silnik nierówno pracował . Auto to e36 1.8i z gazem bez sekwencji Mozę ktoś pomoże co się stało?? Z góry dziękuje za pomoc!
auto jest na pasku, wszystkie paski i ten wiatrak sie kręca ale wogole nie slychac zeby tłoki sie ruszyły. Gdy wrzuce 1 i przekrece kluczykiem auto normalnie ciagnie do przodu.
 Tytuł: Re: [E36] Brak kompresji 318i
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:03
Nie wiem nad czym tu dumać. Na początek pomiar kompresji.
Jak wyjdą duże różnice, to pewnie trzeba ściągać głowicę.
Wcześniej możesz sprawdzić, czy świece są dokręcone i czy nie zerwało gwintu świecy, ale w takich warunkach auto powinno się dać odpalić.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:56
Kod silnika: M52b20
zajrzyj do paska rozrządu
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:41
Moje BMW: Brak ;/
Pasek, uszczelka pod głowicą. Z dwojga złego lepiej to drugie ale raczej pierwsze :kwasny:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:51
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Widziałeś że ubywa płynu i nic z tym nie zrobiłeś ?... Uszczelke może już na tyle wydmuchało że sprężania nie będzie minimum na 2 cylindrach.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 00:40
No był to jednak pasek ale kompresji po wymianie nadal nie ma... czy mozliwe ze mialem taki przypadek ze wydmuchło mi do tego uszczelke a zaworów nie ruszyło/??
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:22
Po czymś takim ?
Szansa 1 do 1000000000000000000.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 19:05
mam pogięte zawory i wałek rozrzadu porysowany... teraz moge wymienic tylkoKOMPLETNA GŁOICE Z ZAWORAMI I WALKIEM?? bo mam tylko lekko ruszony jeden tłok tzn mała ryska na nim od góry ale takto pracuje dobrze jak kręciłem wałem...
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 21:56
Moje BMW: Brak ;/
tak wymieniasz tylko górę.
to że tłoki są porysowane od góry to nie robi.
Jak chcesz to posiadam takowy silnik.
O ile mówimy tu o M40.
Mogę Ci sprzedać kompletny z skrzynią, alternatorem rozrusznikiem wiskiem itp
Jak coś chcesz odezwij się na pw to na pewno się jakoś dogadamy ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:26
Kod silnika: M52b28
Mozę przeskoczył tylko rozrząd o jeden ząb
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
