Teraz jest 27 października 2026, 16:51
 Tytuł: [E 36] problem z benzyna i nawiewem
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:04
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
posiadam BMW E36 1.8
Problem wyglada nastepujaco
Bezyna : samochod tylko pali na gazie kierdy przelaczam na bezyne sam,ochod wogole zachowoje sie tak jak by nie mial w ogole paliwa schodzi z obrotow jak bym puscil gaz poprostu i zaraz gasnie . czy to jest wina pompki paliwa ?? a jesli tak to czy w tym bmw posiada 2 pompki paliwa bo dzis cos takiego usłyszalem jednostka to M40b18 auto nie dawno kupilem i nie bylo z bezyna problemow a teraz momentalnie przestalo dzialac.
Nawiew : problem jest taki ze nawiew chodzi kiedy mu sie chce jak odpale to mam 50 % szansy na to ze zacznie dzialac doslownie jak mu sie chce to dmucha powietrze ja nie to nie nagrzewnica jest ok bo jest cieplo tylko ono nie jest dmuchane co moze byc problemem
czekam niecierpliowie na odpowiedz .
z góry dziekuje .
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
 Tytuł: Re: [E 36] problem z benzyna i nawiewem
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:08
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pompe paliwa masz jedną i znajduje się po prawej stronie pod tylną kanapą(za fotelem pasażera) i najpierw radził bym do niej zajrzeć.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Najlepiej odkrec weżyk z listwy wtryskowej i spróbuj odpalic na benzynie i niech ktoś patrzy czy leci paliwo jesli nie to pompa sie skonczyła,lub filtr paliwa zapchany,jesli leci to wtryski zapieczone. Co do ciepłego powietrza to może dmuchawa siada sprawdz bezpieczniki moze zasniedziały,lub potencjometr dmuchawy. :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:27
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Sprawdz tez przekaznik pompy...
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 02:46
Ściągnij tylny kanapę i przekręć kluczyk bez odpalania - jak pompa działa, to powinieneś ją usłyszeć.
Zanim weźmiesz się za jej wymianę, sprawdź przełącznik gazu - lubią się psuć i cuda robić.
O nawiewie było tysiąc tematów i 99% przypadków sprowadzało się do jeża.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 09:00
Moje BMW: E 39
z przyciskiem jest ok bo slychac jak przelacza a jeszcze sprawdze ta pompke
