Teraz jest 29 października 2026, 08:27
 Tytuł: [E36] filtr kabinowy bez klimy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:36
Kod silnika: M40
Witam Panowie!
Dzisiaj dostałem filtry kabinowe do mojej buni, dokładnie takie http://allegro.pl/filtr-filtry-kabinowy-bmw-3-e36-sedan-compact-2szt-i1331163617.html
Rozkręciłem podszybie i dostałem się do miejsca gdzie są stare filtry, usunąłem je i za cholerę nie umiem wsadzić nowych. Z tego, co czytałem na forum i w instrukcji obsługi to filtry przy włożeniu powinny się zatrzasnąć, a ja je wsadzam i dalej są luźne.
Czy ktoś miał podobny problem, albo wie jak go rozwiązać?
BMW best car
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2010, 20:52 przez Mateusz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] filtr kabinowy bez klimy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Link nie działa
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:51
Kod silnika: M40
To w takim razie zrobimy inaczej,
Źródło zdjęcia: http://allegro.pl/filtr-filtry-kabinowy ... 63617.html.
Dodam, że filtry są firmy HART.
BMW best car
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:53
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Zatrzasa sie po przekreceniu :)
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 001_flag=1
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:03
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... JK86ss.pdf :piwo:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:00
Kod silnika: M40
Dzięki za poradę i instruktaż, właśnie byłem na dole i próbowałem to zrobić.
Niby chce się zatrzasnąć po przekręceniu, a nie może, a jest to chyba spowodowane tym, że to coś po środku, pomiędzy tymi dwoma filtrami, całe się rusza. Chyba będę zmuszony jechać z tym do mechanika bo nie chcę czegoś połamać, a cena tych filtrów "szału nie robi" :)
BMW best car
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Co sie rusza? A masz te zatrzaski po bokach co sa na foto?
To po śrotku miedzy filtrami to dmuchawa.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:14
Kod silnika: M40
No właśnie ta dmuchawa (w 1.6 wygląda trochę inaczej niż w tym silniku, co jest w instruktarzu) jest spięta takimi spinkami i jak przykładam filtr wraz z tą osłonką i zatrzaskiem to jest on luźny, jak go przekręcam do góry to z prawej strony łapie, a z lewej w ogóle nie chce łapać, i jak lekko poruszam dmuchawą to filtr z prawej odskakuje od razu tak jakby chwycił, ale przy drobnym ruchu odpada.
BMW best car
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:18
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Może masz zaczepy oberwane na plastikach od dmuchawy :/
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:22
Kod silnika: M40
Być może, jutro będę miał więcej czasu to się tym zajmę i dam znać jak się dalej sprawa potoczyła.
BMW best car
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:52
Kod silnika: M40
Rano zabrałem się za zakładanie filtrów i udało się.
Tylny zaczep złapał bez problemu, natomiast z przodu nie chciały się zaczepić. Wydaje mi się, że kupiłem tanio te filtry, a cena nie zawsze idzie w parze z jakością, dlatego musiałem się trochę pomęczyć, ale w ostateczności udało mi się te filtry zaczepić i jest ok.
Ciężko wkłada i wyjmuje się tą blachę z podszybia, a poza tym wymiana to czysta przyjemność.
Pozdrawiam i dzięki, za pomoc!
BMW best car
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:09
Też chciałem kupić te filtry od HART ale doszedłem do wniosku że lepiej dołoże i zakupiłem z febi weszło bez problemu :cwaniak:
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:59
Kod silnika: M40
Gdybym wiedział, że hart nie będzie pasował to na pewno bym ich nie kupił, to kolejny dowód na to, że cena nie idzie w parze z jakością.
Lepiej dołożyć i kupić np. knecht - prawie jak oryginał.
BMW best car
