Teraz jest 26 października 2026, 04:21
 Tytuł: [e34] immo
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 23:44
wczoraj po wyjĂŠciu kluczyków na zegarze pozosta mi podswietlony przebieg pozniej po ok.5 min. samochod nie chcial odpalic musialem wezwac pomoc drogowa diagnoza uszkodzona stacyjka z tym ze celem zdjecia blokady koles musial zdjac kierownicei pojawily sie problemy;
1 zapalona kontrolka poduszki
2 oberwal przewody od immo (prawdopodobnie antena?- przy stacyjce takie czarne kolko z cienkim zwojemprzy stacyjce takie 2 zielone cieniutkie
Mam pytanie czy jezeli znajde gdzies uzywana antene to moge ja wymienic lub jezeli polutuje stara w okolicy koncowek to bedzie dzialac czy musze ja zakodowac czy moze bedzie ok pytam bo w serwisie mnie uwiadomili ze koszt to ok 300funtow za antene plus robocizna dodam ze rozlaczany byl akumlator.Prosze o szybka odpowiedz bo jak cos to musze kombinowac zeby zabrac Bunie z serwisowego parkingu zamnim ja dojada
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2007, 08:49 przez magik1980, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 23:45
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Przylutuj kabelki od pętli i bedzie git.
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 23:47
dzieki za szybka odpowiedz ulzylo mi znaczy ze nie musze kodowac ani nic w tym stylu? :hurra:
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 23:58
Kod silnika: Z19DTH
nie, wkladasz kluczyk i odpalasz.. a blad poduszki bedziesz musial skasowac podpinajac autko pod komputer.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:46
Juz po kłopocie :) działa wielkie dzieki i pozdrawiam.
Jeżeli to może w przyszłości komuś pomóc dodam że rozbiera się to tak(według laika):
1)oczywiście obudowa kolumny najpierw dół potem góra to chyba 3 śrubki
2)obudowę immo można chyba zdjąć podważając osłonkę przewodów piszę chyba bo u mnie złamana niestety i podważałem śrubokrętem ale zeszła
3)potem widać wąski otwór przez który włożyłem śrubokręt i podważyłem lekko- zeszło
4)lutowanie kabli do końcówek(stosowałem te stare)
5)montaż jak wyżej tylko w odwrotnej kolejności
6)podłączenie kabli immo do anteny
7)podłączenie akumlatora (miałem odłączony bo alarm ciągle wył)
8)zonk znowu wyje ale zamiana miejsc kabli i ok.
Podkreślam że nie mam pojęcia o mechanice a wszystko co robię to zrobić muszę teraz czekam na stacyjkę i znowu będę kombinował ;) ale dam radę a jak nie to laweta i mechanik :wstyd: Najważniejsze że immo działa bo w serwisie stwierdzili że: antena i kable do wymiany 300Ł plus robocizna termin za 2 tygodnie zakładając że nic innego nie poszło to bedzie więcej. Dobrzy są :rotfl: :rotfl: :rotfl: dzięki za pomoc bo bym musiał płacić.
