Teraz jest 29 października 2026, 08:27
 Tytuł: e34 524td nie zapala
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:09
Moje BMW: 524td
posiadam 524td z oryginalnym przebiegiem 200tys (oryginalny bo mam ja od 16 lat)
czy to ze nagle nie odpala to bedzie wina pompy w baku czy komputera?
kiedys tak sie dzialo ze nagle przestala odpalac a za 2 dni zapalila jak by nigdy nic.a teraz po 3 miesiacach jazdy co prawda jezdze tylko sporadycznie tym autem ,ale po 3 dniach jazdy nagle po wjechaniu do garazu juz nie odpali.
sprawdzalem wszystkie przewody kostki , polaczenia, tylko jeszcze sie wiem jak sprawdzic pompe w baku , chyba ze jest inna przyczyna, juz zglupialem siedze nad nia 3 dzien
 Tytuł: Re: e34 524td nie zapala
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:40
Moje BMW: 320i Kompresor E46
Kod silnika: m52b20
Napisz coś konkretniej . zapala sie jakas kontrola albo cos ? sprawdzałeś świece ? a co do pompy to powinna wydac odgłos po przekreceniu stacyjki .
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:44
Moje BMW: 524td
zawor na pompie tyka odglosu nie ma, kontrolka nie pali sie zadna wiecej nic powinny,swiece ok,
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:46
Moje BMW: 524td
skasowalem dzis nawet inspekcje bo swiecila 3 lata
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:49
Kod silnika: m52b20
mozliwe ze coś masz z wtryskiem lub pompa . ale wtedy powinna chociaz odpalic na chwile . sprawdz jeszcze węze od pompy moze gdzies powietrze łapie
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 09:44
Moje BMW: 524td
zrobiona zagadala centralka od imobilaizera zawiesila sie problem byl tylko w jej zalezieniu dobrze ja schowali
