Teraz jest 5 maja 2026, 03:58
 Tytuł: [E36] 318i - dmucha w odpowietrznik
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:37
Moje BMW: e36 318
Kod silnika: M40 B18
Witam.
Mam problem dotyczący tego, że cały czas mi dmucha w odpowietrznik przy chłodnicy i nie dochodzi mi płyn do nagrzewnicy i parownika (parownik oczywiście zamarza). Nie dawno wymieniałem uszczelkę pod głowicą , głowica została splanowana. Po wymianie uszczelki wszystko było ok. Wymieniłem aby przewód doprowadzający do parownika ,bo był łączony i sklejany bandażem. Po wymianie pojechałem do domu i wszystko było ok, w samochodzie ciepło, temperatura też ok. Po dwóch dniach miałem parę kilometrów do zrobienia,odpaliłem poczekałem aż się zagrzeje i.... nie było ciepłego nawiewu... dolałem płynu bo było za mało(a wcześniej nalałem tak jak powinno być, patrzyłem po przewodach to z żadnego nie ciekło) , odpowietrzyłem. przejechałem parę kilometrów, ale nawiewu ciepłego nadal nie było.Samochód chwilami nie chciał się wkręcać w obroty na benzynie i na gazie tak jak by paliwo nie dochodziło. Na drugi dzień... Odpalił normalnie zagrzał się ale ciepłego nawiewu nie było ... przejechałem się i nie było żadnego spadku na mocy pojechałem się zatankować i jak wracałem (po jakiś 5-6km) znów nie chciał się wkręcać chwilami w obroty.
Jeżeli możecie to pomóżcie, bo nie wiem jak się do tego zabrać.
Sorry za to jak napisałem, ale ciężko jest :)
Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E36] 318i - dmucha w odpowietrznik
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:44
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Sprawdź pompę wody.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:48
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może odpowietrznik uszkodzony i sie zapowietrza.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:53
Moje BMW: e36 318
No to jak mam sprawdzić pompę wody ??
z góry dzięki
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:54
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
zagrzej auto i dodaj obroty na 1100 i w zbiorniczku powinien leciec strumien
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:56
Moje BMW: e36 318
nie leci nic. na żadnych obrotach.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:58
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
albo zapowietrzony albo pompa siadła
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:59
Moje BMW: e36 318
odpowietrzałem i nic. pompę da się zregenerować czy nową trzeba?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:00
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nową :)
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Spróbuj poprawnie odpowietrzyć i jeśli to nie da efektu w postaci strumienia cieczy w zbiorniczku wyrównawczym to pompa jest do wymiany. A jak z temp. silnika?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:02
Moje BMW: e36 318
z temperaturą to jest dziwnie bo jak się zagrzeje to okk ale jak się jedzie to przez to ciśnienie rośnie, bo jak odkręcę odpowietrznik to para wylatuje i temperatura spada.
P.S jak poprawnie odpowietrzyć?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.bmw-klub-ostrowiec.pun.pl/vi ... php?id=206 :)
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
viewtopic.php?t=440
Moje BMW: e36 coupe
Przeszukaj forum i pamiętaj że nieodpowiednie odpowietrzanie grozi wydmuchaniem uszczelki pod głowicą...
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:06
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
ale jak by Ci pompa klękła to byś raczej słyszał jej niemiłosierne wycie....i proszenie sie o wymianę..sprawdź termostat
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2010, 14:07 przez deliver_sounds, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:07
Moje BMW: e36 318
Dzięki wielkie ;))
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Mi siadła pompa i niestety nie było jej słychać ponieważ na wirniku pękła i nie tłoczyła płynu więc nie jest to jakąś regułą. Zależy jak pierdyknie.
Ps. Jeśli by termostat nie puszczał to by miał ogrzewanie i parownik by nie zamarzał.
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2010, 14:08 przez Kris86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:08
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
x2
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:09
Moje BMW: e36 318
no u mnie nic nie słychać pompy i wcześniej też cicho było.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:13
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
miałem takie objawy w M50B20...... elokwentny poprzedni właściciel chcąc ukryc ze prawdopodobnie padnięta jest uszczelka pod głowicą...wyp.. :cenzura: termostat ... ...po założeniu nowego była męka pańska z odpowietrzeniem ale udało i było ok.:)
