Teraz jest 14 listopada 2026, 07:20
 Tytuł: [E39] [How To] Montaż głosników 16cm w miejce 13cm - Półka
PostNapisane: 6 października 2009, 18:13
Moje BMW: E70
Miałem z poprzedniego samochodu PoweBass'y 16'tki i szkoda mi ich było bo grają zacnie zatem opis jak przerobić fabryczne puszki pod 130mm żeby zmieścić 160mm.
Jeżeli chcecie wyjąć plastikowe rękawy musicie przejść przez ten temat
Do modyfikacji użyłem oryginalnej puszki BMW mimo, że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, już teraz zastanawiam się nad cięciem blachy i "normalnym" montażu, ale o tym później...
Moje głośniki były tylko odrobinę wyższe od fabrycznych jednak średnica 16cm.
Na dzień dobry potrzebne nam będą: szlifierka, wiertarka, papier ścierny i trochę plastiku.
Po wykręceniu oryginalnych głośników wyjmijmy też kabelki i płytkę (2 śruby krzyżak) żeby nie przeszkadzała. Wata ze środka przyda się do nowych grajków.
Puszkę wyciąłem tak żeby wszedł głośnik "na głębokość".
Średnica jest większa więc nie ma do czego przykręcić - stąd za pomocą cyrkla odrysowałem linię o ok 1cm mniejszą od średnicy po czym wiertarką wierciłem po linii.
Potem wycinamy po zewnętrznej, szlifujemy na gładko i powinno być po przymiarce coś takiego:
Wkładamy głośnik, dopasowujemy żeby nic nie wystawało.
W tym miejscu pewnie większość się zatrzyma z racji braku sprzętu. Możemy skoczyć do jakiegoś warsztatu spawania plastiku i poprosić, nie jest to czasochłonne.
Spawamy ring i boki (puste miejsca).
Szlifujemy, wiercimy otwory, nie zapomnijcie o płytce i kabelkach oryginalnych, do środka jeszcze wata i przykręcamy..
W planie mam montaż zwrotnicy gdzieś na półce, tweeterów w boczkach i drzwiach tył oraz zamontowanie 16'tek z przodu.
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 21:15 przez PinBack, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 października 2009, 17:55
Moje BMW: E70
Jeżeli ktoś chce to mogę to sprzedać - wpuściłem głośniki 200mm :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:06
Moje BMW: e39 540i
Jak ci się udało ? z 200mm bylo wiecej kombinowania czy tak samo?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 21:51
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
prosimy o sprawozdanie ;)
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
