Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:08
 Tytuł: E36 Czy felgi z tym et wejda do sedana
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:53
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
Witam i zgory przepraszam za temat moze juz byl nie moglem znalezc mam bmw e36 sedana ,kupilem felgi 17 m-contur 8,5 cala wszystkie tylko maja et 15 zy wejada do e36 sedan? i jaka opone na to 205/50/17 to chyba balon okrutny czy moze rozejdzie sie ladnie czy moze 205/40/17 czy to juz przesada sam niewiem sklaniam sie ku 205/50/17 bo bedzie bardzo duza gleba niechce zeby cos tarlo pomozcie dziekuje
 Tytuł: Re: E36 Czy felgi z tym et wejda do sedana
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:59
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Będzie tarło lub przycierało.
Jakie masz zawieszenie ??
Oryginalne et oscyluje w okolicach 41 wiec przy et15 różnica jest 26 wiec dosyć sporo.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:47
Kod silnika: M52b25
narazie seria niebawem gwint 205/40/17 i powinno byc ok mysle nad redukcja et czyli zebraniu z 5mm od srodka z piasty moze to bedzie ok ? lub sam niewiem juz
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:59
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Ciezko bedzie bez tarcia :) Ja mam 17x8" 18et i przy oponie 205/45 musialem zaklepac ranty a i tak potrafi przytrzec jak jada 4osoby... a glebe mam 40x15...
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:00
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Oj, to chyba zły pomysł bo osłabisz tym felgę...szukaj innych kół albo zroluj ranty nadkoli od wewnątrz :ok:
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:57
Ja miałem 8.5j x 17H z ET13 opony przy tym:
205x50 i tarło nawet gdy sam jeździłem,
205x40 i nic nie obcierało i dodam że miałem i mam -70/-50
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 09:51
Kod silnika: M52b25
dzieki spoko ale chyba je sprzedam zobaczymy?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 13:29
Generalnie staraj się dopasować felgi do auta a nie auto do felg :P i będzie :ok: :ok: :ok:
Felg jest tyle(zwłaszcza do e36) że na bank trafisz coś fajnego i obejdzie się bez kombinowania.
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2010, 17:40 przez ///MacArthur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 15:36
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Dodatkowo zakładając oponę 205/40/17 zmniejszasz średnicę koła. Mi osobiście się to nie podoba. Taki rozmiar to można sobie do Golfa III założyć :looka:.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 19:42
Kod silnika: M52b25
taka opone to mialem ostatnio i bedzie ona napewno bo przy glebie nic nieobciera
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 00:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Dodatkowo zakładając oponę 205/40/17 zmniejszasz średnicę koła. Mi osobiście się to nie podoba. Taki rozmiar to można sobie do Golfa III założyć .
KAMIL_85 co ty gadasz z ta opona 205/40/17? :szok: :szok: :szok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
